Ramen doen het niet meer (Update 24-07) Hulp nodig...
Vanmiddag mijn raam open gedaan en gaat nu niet meer dicht.
OSS doet ook niks meer.
In het boekje staat dat er een automaat op de elektrische ramen zit die automatisch weer terugspringt bij bv bevroren ruiten.
Weet iemand waar deze zit zodat ik deze kan controleren?
Graag snel hulp want heb liever niet dat de auto met raam open blijft vannacht met eventueel regen....
Helaas....
Gisteren ochtend ging het raam ook al niet open maar toen ik eind van de dag terugkwam deed die het weer dus verder geen aandacht aan besteed.
Rest van de ramen (voor achter elektrisch) werkt ook niet. Niet met eigen knop en ook niet met de 4 knoppen bij de bestuurder.
Ik vind het vreemd dat het OSS dak het niet doet. Zekering is in orde want de claxon doet het nog wel.
Ga nu even alle zekeringen controleren. Meer tips zijn welkom!
Helaas... Net naar de garage gebracht. Hopen dat het niet al te gek word. Gaat hier regenen vannacht dus kon hem niet buiten laten staan.
Moet me morgen maar vermaken met een Bora
Gisteren de auto weer op kunnen halen. Vermoedelijk zit het in een elektronica regelbox. Deze konden ze wel vervangen... Kosten €500 :S
Dus af en toe zal hij uitvallen.
Iemand ervaring met het vervangen van zo een box? De monteur had het ook over het overzetten van geheugen? Is dit gewoon VAG-com en de diverse opties aan en uit zetten?
- chipsoer
Electronica regelbox = comfort stuurapparaat dat is wat ik je ook al heb aangegeven. Op het Duitse forum zit een lid dat deze repareert. Surfs eens effe op de duitse site zoekfunctie:comfort steuergerät. Je kunt ook op dit forum zoeken, volgens mij zit er ook een link bij naar LAU de betreffende Duitser
Ik heb contact gehad met Lau van het duitse forum. Hij zegt dat de chip iig in orde is. Nu kan het natuurlijk nog steeds aan de module liggen maar ik heb natuurlijk geen test model en ik vermoed dat de garage mij dat ook niet gaat leveren. Verder zoeken dus...
De ramen en OSS worden volgens mij aangestuurd door de comfort module. Ik heb alle ramen elektrisch welke ik als bestuurder allemaal kan bedienen vanaf de bestuurdersdeur. Dit werkt niet. Wat ook niet werkt zijn de afzonderlijke knoppen op alle deuren.
OSS werkt ook niet via de knop in het plafond.
Ik vermoed dus iets van een kabelbreuk want af en toe wil het wel werken.
Is er, of heeft iemand, een bedradingsschema welke ik kan krijgen/lenen? Dan kan ik namelijk de kabels "even" nalopen.
Of heeft er iemand nog andere ideeen welke ik kan proberen?
- Sturdygurdy
Ik heb hetzelfde probleem geloof ik. Zowel ramen als schuifdak hebben het begeven, bij mij zit alles wel dicht
Ik neem aan dat je probleem onderhand verholpen is, waar lag het uiteindelijk aan?
Hoe is het opgelost?
