Raam rechterportier sluit niet meer
Chiryabe
19 okt 2012, 23:43 0 x
Mijn vrouw heeft vandaag gereden met het dak en de ramen open (mooi weer dus waarom niet?), maar bij thuiskomst ging het raam rechterzijde, niet meer dicht. Het dak gelukkig wel.
Ik heb de zekeringen gecheckt en die lijken goed. Daarna geprobeerd om met de afstandsbediening het raam te sluiten, zonder resultaat.
Heeft iemand enig idee? Het blijft nl. niet mooi weer :(
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Gr. Chiryabe
Pet
20 okt 2012, 00:00 0 x
Raam meganiek defect
Ben_3L
20 okt 2012, 03:49 0 x
[quote="Pet"]Raam meganiek defect[/quote]
Nogal kort door de bocht denk ik.
Op dit forum staat ergens een draadje waarbij wordt aanbevolen een bepaalde zekering er even uit te halen en dan weer terug te steken als ik me niet vergis. Dat wilde ook wel eens helpen wanneer ramenmspontaan niet meermopen of dicht wilden.
20 okt 2012, 12:19 0 x
Met de bediening aan de bestuurderszijde gaat hij ook niet dicht?
Hoor je iets schakelen (klikgeluid) als je het raam aan de passagierszijde bedient, net zoals
bij de bestuurderszijde?
Zou kunnen zijn dat het raam vastzit, waardoor de telkens de automatische blokkering erop gaat.
Suc6,
mvg Peter_Audi_A2
Jered vd O
20 okt 2012, 12:26 0 x
Het heeft in Lelystad behoorlijk hard geregend vannacht. Hoe is jouw open-raam-avontuur afgelopen?
Chiryabe
20 okt 2012, 17:57 0 x
Ik heb de zekeringen nr 39 en 41 eruit en erin gedaan, terwijl de auto op contact stond. Helaas geen resultaat, ook niet vanaf zijde bestuurder. Ik hoor totaal geen geluid o.i.d., wat misschien kan duiden op een draadbreuk? Het raam kan ik met de hand zo'n 2 cm omhoog trekken, maar het kiept of kantelt niet. Wat me wel bevreemd is dat ik met de sleutel ook het raam aan de bestuurderszijde niet kan openen/sluiten, ook niet met de sleutel in het slot.
Gelukkig ben ik het bezit van een garage en kon ik de auto droog houden :)
Bedankt zover voor de reactie en ik hoop nog op een goeie tip. Anders zal ik maandag toch naar de dealer moeten!
Gr. Chiryabe
20 okt 2012, 18:55 0 x
Ik heb nog even de ramen van de eigen auto geprobeerd, ik kan het voorraam een klein beetje
optillen. Ook merk ik dat als de ramen helemaal dichtgaan tot de eindaanslag de binnenverlichting
iets minder fel gaat branden.
Wat ook schijnt te kunnen helpen, is het resetten van het stuurapparaat voor de elektronica door middel van het loshalen van de accu:
Zie hiervoor het volgende topic:
http://www.audi-a2.nl/centrale-deurverg ... -t742.html
Let hierbij wel op de volgende dingen:
De radiobeveiligingscode moet opnieuw worden ingevoerd, als je die niet (meer) hebt, doet de radio het niet meer.
Let erop dat je de achterklep niet dichtdoet als de accu afgekoppeld is.
De klep opent namelijk elektrisch en dat werkt niet bij een afgekoppelde accu ...
Suc6
Peter_audi_a2
Chiryabe
20 okt 2012, 20:43 0 x
Bedankt Peter_Audi_A2 voor de tip om de plus van de accu los te koppelen. Na 30 seconden wachten en de pluspool weer aan te sluiten, bleek het probleem verholpen. Wat een opluchting. Ben toch bang dat de dealer met een andere oplossing (lees nota) was gekomen. Allen bedankt voor het meedenken.
21 okt 2012, 15:29 0 x
@chiryabe,
Mooi dat het probleem opgelost is. Scheelt weer een (dure) rit naar de dealer ...
mvg Peter_Audi_A2
Pet
21 okt 2012, 22:42 1 x
Zat ik toch niet goed mooi dat het opgelost is
Gr pet
