Wist je dat...?
12 aug 2019, 20:27 0 x
@Johan 3L ik neem het voortouw om de lijst actueel te houden, het is niet mijn lijst. Maar ik vind hem wel interessant ;)
@jmkoole je zal ongetwijfeld gelijk hebben, maar de informatie kwam van onze A2 goeroe @koop9. Ik zet jullie graag tegenover elkaar :mrgreen: Als ik ga zoeken dan zie ik ook enkel de term magnesium in relatie tot deze velg. Ik wil hier echter geen discussie ontluiken om te voorkomen dat het topic wordt vervuild. Maak er gerust een nieuw draadje van :thumbmin:
stefan74
13 aug 2019, 09:38 0 x
27 jul 2020, 15:03 2 x
- je met de cruise control een knopje hebt om 1.5km/pu harder te gaan en af te remmen?
- je onder de vloermat aan de passagierszijde en ook bestuurderszijde nog bergruimte zit?
- dat dit ook wel de geheime vakken worden genoemd?
- zich in het vak van de bestuurder een groot deel van alle elektronica bevindt?
- er een klein zonneklepje boven de binnenspiegels zit? En dit verrekte handig is & elke auto zou moeten hebben!
- Je boven de achterbank ook interieur / portier verlichting hebt, en die je dus aan en uit kan zetten met knopjes in het plafond. Kwam ik 2 weken geleden pas achter !!!
- de A2 destijds de enige Audi die niet in Quattro uitvoering leverbaar was?
- in het achterlicht rechts een 'hendeltje' zit om de tankklep manueel te openen?
- er in de achterkant van de deurstijlen van de achterportieren sleuven zitten om de gordels in te klikken, zodat dezen niet in de weg hangen wanneer de stoelen gedemonteerd zijn?
- je met de A2 vandaag de dag nog mensen verbaasd over de leeftijd! Veel mensen denken dat de A2 een vrij nieuw model is
- bij de A2 de accu onder de kofferbakbodem ligt, waar ook het boordgereedschap is opgeborgen?
- Dat dit afhankelijk is van de uitvoering?
- Bij Bose zit de subwoofer achterin bij de accu en het gereedschapssetje voorin aan de bijrijderskant.
- dat de tankknop aan de binnenkant van de bestuurders deur zit!
- Dat je de comfortmodule kan "programmeren" bijvoorbeeld deuren op slot boven de 15km
- dat voor het bijvullen van olie en ruitenwisservloeistof via het serviceluik gaat?
- dat als je de "open" knop van de AB ingedrukt houdt de ramen open gaan?
- dat als je de "sluiten" knop van de AB ingedrukt houdt de ramen dicht gaan?
- bij de introductie voor de dealers gezegd werd dat in 2001 er een 1,4 ltr FSI met 105 pk zou komen maar die kwam er dus niet......
- er in de a-klep bekleding een sleufje zit om met de sleutel je kofferklep te openen als de c.v. niet werkt, van binnenuit te bedienen als je over de hoedenplank heen kijkt hij richting r.a. licht.
- dat Audi dacht er 60.000 per jaar te bouwen.... ?
- er uiteindelijk totaal 176.377 van 1999 t/m 2005 gebouwd werden?
- het er dus de helft werden van die 60.000 per jaar?
- wij er daardoor een exclusiever wagentje aan hebben?
- als je geen afstandbediening hebt op de centrale vergrendeling er rechts ook een cilinderslotje zit?
- het versnellingsbakhuis van magnesium is en niet van aluminium en dit 2.5kg lichter is?
- ook de prise as en pignon as hol zijn om gewicht te besparen?
- je het ESP niet kunt uitschakelen om eland-test ellende te voorkomen?
- er in het begin nog wel eens een achterruit sneuvelde door een overenthousiaste wasstraat die te veel druk op de achter spoiler zette...
- het kale Audi Spaceframe van de A2 153 kg weegt?
- de Audi dealer een aparte gereedschapsset had om aan het aluminium te werken omdat je niet met je normale hamer op de alu koets mocht slaan i.v.m. oxidatie?
- de ruiten van een 1.2 TDI dunner zijn en dus minder stil is van binnen?
- de 1.2 TDI 4 gaats velgen heeft en alle andere motoruitvoeringen 5 gaats velgen?
- dat de velgen van de 1.2 TDI van magnesium zijn?
- er in de film I ROBOT met Will Smith vele A2 tjes zijn te zien in futuristische uitvoeringen?
- De A2 volgens een Audi ingenieur destijds bij een prototype moest blijven aangezien de auto té vooruitstrevend (lees niet commercieel) was?
- het stuur in hoogte èn diepte verstelbaar is?
- de A2 met de optie gordijnairbags te bestellen was? Te herkennen aan het plaatje met de tekst airbag aan de binnenzijde van de B-stijl.
- alleen de 1.6 FSI en de 1.4 TDI 90pk zijn uitgerust met remschijven rondom (voor en achter remschijven)?
- color storm uitvoering geleverd is in de volgende kleuren: Misanrot Perleffekt, Imolagelb, Sprintblau Perleffekt,
Lichtsilber Metallic en heel kortstondig Mandelbeige?
- je in nood gevallen het OSS van binnenuit kunt sluiten d.m.v. een draai-handeltje dat zich onder het binnenverlichtingsglas bevind?
- Audi-Gekkie Papaya Orange voor de Color Storm zomaar vergeet!
- Dagrijverlichting eenvoudig te maken m.b.v. mistlampen, door pin 3 en 8 van de verlichtingsschakelaar te koppelen?
- De instellingen van de airco worden per sleutel worden opgeslagen?
- In het info scherm te zien is hoe lang je non-stop rijdt? Iig tijdens een non-stop rit 2 en 4 uur knipperend werd aangegeven, op de plaats waar normaal het verbruik wordt weergegeven.
- De dagteller loopt tot 1999km en daarna weer op 0km gaat?
- onder de tijdsweergave een datum hoort te staan (als 'ie er niet is kunnen je zoeken tot je ons weegt, komt niet terug).
- het een genot is om zoveel kundige & hulpvaardige hulp te hebben op een forum?
- Dat jouw Audi A2 zelf de afstandbediening op de sleutel kan programmeren?
- Er in Nederland totaal 3.499 A2's verkocht zijn. Het grootste deel in 2001, namelijk 1.068.
- De kentekenplaatverlichting kan worden aangezet door de lichtschakelaar in de uit stand in te drukken en een klein klikje naar rechts?
- Standverlichting voor parkeren langs slecht verlichte weg kan worden aangezet door knipperlichthendel naar links of rechts te zetten waarbij achterlicht en stadslicht gaat branden links of rechts?
- Fischer leverancier is van verschillende plastics in de auto, ook bekend van zijn pluggen voor in de muur?
- Fischer ook een opbergbox voor CD's leverde die in de ruimte onder het klimapaneel werd geplaatst?
- De vroege A2's een mogelijkheid hebben voor een tweede oliepeilstok aan de inlaatkant van het blok, deze is van een Polo en veel accurater?
- Er in dit artikel ook zeer veel informatie over de A2 is te vinden?
- Een heuse koplampsproei installatie ook leverbaar was en deze in de Duitse optielijst als SRA (Scheinwerfer Reinigungs Anlage) bestond?
-er in de eerste jaren de A2 als ambulance-auto werd gebruikt door doktersposten?
28 jul 2020, 22:19 3 x
- (Hihihi) Er nog steeds een dokter in een A2-ambu rond rijdt?
- De dimmer van de interieurverlichting alleen op je tellers en airco-paneel werkt als het licht is? (In het donker werkt de dimmer op alle dashboard verlichting)
jordyvl
13 aug 2020, 12:41 0 x
- Middels VCDS verbruik/100km indicatie geactiveerd kan worden voor BIS (dus geen FIS). LET OP RISICO's: zie dit topic!
14 aug 2020, 07:38 1 x
- Je met de cruise control een knopje hebt om 1.5km/pu harder te gaan en af te remmen?
- Je onder de vloermat aan de passagierszijde en ook bestuurderszijde nog bergruimte zit?
- Dat dit ook wel de geheime vakken worden genoemd?
- Zich in het vak van de bestuurder een groot deel van alle elektronica bevindt?
- Er een klein zonneklepje boven de binnenspiegels zit? En dit verrekte handig is & elke auto zou moeten hebben!
- De A2 destijds de enige Audi die niet in Quattro uitvoering leverbaar was?
- In het achterlicht rechts een 'hendeltje' zit om de tankklep manueel te openen?
- Er in de achterkant van de deurstijlen van de achterportieren sleuven zitten om de gordels in te klikken, zodat dezen niet in de weg hangen wanneer de stoelen gedemonteerd zijn?
- Je met de A2 vandaag de dag nog mensen verbaasd over de leeftijd! Veel mensen denken dat de A2 een vrij nieuw model is
- De accu onder de kofferbakbodem ligt, waar ook het boordgereedschap is opgeborgen?
- De BOSE subwoofer in de kofferbakbodem achter de accu zit en het gereedschapssetje naar het geheime vak aan de bijrijderskant is verplaatst
- Dat de tankknop aan de binnenkant van de bestuurders deur zit!
- Dat voor het bijvullen van olie en ruitenwisservloeistof via het serviceluik gaat?
- Dat als je de "open" knop van de AB ingedrukt houdt de ramen open gaan?
- Dat als je de "sluiten" knop van de AB ingedrukt houdt de ramen dicht gaan?
- Bij de introductie voor de dealers gezegd werd dat in 2001 er een 1,4 ltr FSI met 105 pk zou komen maar die kwam er dus niet......
- In de bekleding van de achterklep een sleufje zit om deze met de sleutel te openen als de centrale vergrendeling niet werkt.
- Deze van binnenuit te bedienen is als je over de hoedenplank heen kijkt hij richting rechter achterlicht.
- Dat Audi dacht er 60.000 per jaar te bouwen.... ?
- Er uiteindelijk totaal 176.377 van 1999 t/m 2005 gebouwd werden?
- Het er dus de helft werden van die 60.000 per jaar?
- Wij er daardoor een exclusiever wagentje aan hebben?
- Als je geen afstandbediening hebt op de centrale vergrendeling er rechts ook een cilinderslotje zit?
- Het versnellingsbakhuis van magnesium is en niet van aluminium en dit 2.5kg lichter is?
- Ook de prise as en pignon as hol zijn om gewicht te besparen?
- Je het ESP niet kunt uitschakelen om eland-test ellende te voorkomen?
- Er in het begin nog wel eens een achterruit sneuvelde door een overenthousiaste wasstraat die te veel druk op de achter spoiler zette...
- Het kale Audi Spaceframe van de A2 153 kg weegt?
- De Audi dealer een aparte gereedschapsset had om aan het aluminium te werken omdat je niet met je normale hamer op de alu koets mocht slaan i.v.m. oxidatie?
- De ruiten van een 1.2 TDI dunner zijn en dus minder stil is van binnen?
- De 1.2 TDI 4 gaats velgen heeft en alle andere motoruitvoeringen 5 gaats velgen?
- Dat de velgen van de 1.2 TDI van magnesium zijn?
- Er in de film I ROBOT met Will Smith vele A2 tjes zijn te zien in futuristische uitvoeringen?
- Het stuur in hoogte èn diepte verstelbaar is?
- De A2 met de optie gordijnairbags te bestellen was? Te herkennen aan het plaatje met de tekst airbag aan de binnenzijde van de B-stijl.
- Alleen de 1.6 FSI en de 1.4 TDI 90pk zijn uitgerust met remschijven rondom (voor en achter remschijven)?
- Color storm uitvoering geleverd is in de volgende kleuren: Misanrot Perleffekt, Imolagelb, Sprintblau Perleffekt, Lichtsilber Metallic en heel kortstondig Mandelbeige?
- Je in nood gevallen het OSS van binnenuit kunt sluiten d.m.v. een draai-handeltje dat zich onder het binnenverlichtingsglas bevind?
- Audi_Gekkie Papaya Orange voor de Color Storm zomaar vergeet!
- Dagrijverlichting (DRL) eenvoudig is te voorzien op de mistlampen, door pin 3 en 8 van de verlichtingsschakelaar te koppelen?
- De instellingen van de airco per sleutel worden opgeslagen?
- Dit tijdens een non-stop rit 2 en 4 uur knipperend werd aangegeven, op de plaats waar normaal het verbruik wordt weergegeven?
- Onder de tijdsweergave een datum hoort te staan (als 'ie er niet is kunnen je zoeken tot je ons weegt, komt niet terug).
- Het een genot is om zoveel kundige & hulpvaardige hulp te hebben op een forum?
- Er in de eerste jaren de A2 als ambulance-auto werd gebruikt door doktersposten?
- De versterker voor het aansturen van de luidsprekers in de achterportieren zich in het geheime van van de bijrijderskant bevindt?
- Verstevigde krikpunten onder de auto kunnen worden voorzien die ook op de TT werden toegepast?
DennisD
25 aug 2020, 23:27 0 x
- Dat als je met draaiende motor het linker draaiknopje van de klokkenwinkel links-rechts draait de A2 zelf je vloeistofniveaus gaat controleren en dat je OK te zien krijgt als alles, uhm... OKAY is.
09 sep 2020, 17:42 2 x
- De cruise control knopjes heeft om de ingestelde snelheid met 1,5 km/u te verhogen of te verlagen?
- Je onder de vloermat aan de passagierszijde en ook aan bestuurderszijde nog bergruimte hebt?
- Naast het achterlicht rechts een 'hendeltje' zit om de tankklep manueel te openen?
- Er in de achterkant van de deurstijlen van de achterportieren sleuven zitten om de gordels in te klikken, zodat deze niet in de weg hangen wanneer de stoelen gedemonteerd zijn?
- Je met de A2 vandaag de dag nog mensen verbaast over de leeftijd! Veel mensen denken dat de A2 een vrij nieuw model is.
- Dat de tankknop aan de binnenkant van de bestuurdersdeurpost zit!
- Dat het bijvullen van olie en ruitenwisservloeistof via het serviceluik gaat?
- In de bekleding van de achterklep een sleufje zit, met de sleutel te openen, waarna je eraan trekt om de achterklep te openen als de elektrische bediening niet werkt.
- De achterklep van binnenuit te openen is als je over de hoedenplank heen kijkt richting rechter achterlicht om dat sleufje te vinden.
- Dat Audi dacht 60.000 A2's per jaar te bouwen.... ?
- Als je geen afstandsbediening hebt op de centrale vergrendeling er rechts ook een cilinderslotje zit?
- Het versnellingsbakhuis van magnesium is en niet van aluminium en dit 2.5 kg lichter is?
- De 1.2 TDI 4-gaats velgen heeft en alle andere motoruitvoeringen 5-gaats velgen?
- Er in de film I ROBOT met Will Smith vele A2-tjes zijn te zien in futuristische uitvoeringen?
- Het stuur in hoogte én diepte verstelbaar is?
- De A2 met de optie gordijnairbags te bestellen was? Te herkennen aan het plaatje met de tekst "airbag" aan de binnenzijde van de B-stijl.
- Alleen de 1.6 FSI en de 1.4 TDI 90pk zijn uitgerust met remschijven rondom (dus achter remschijven i.p.v. remtrommels)?
- Colour storm uitvoering geleverd is in de volgende kleuren: Misanrot Perleffekt, Imolagelb, Sprintblau Perleffekt, Lichtsilber Metallic en heel kortstondig Mandelbeige?
- Audi_Gekkie Papaya Orange voor de Colour Storm zomaar vergeet!
- De dagteller loopt tot 1999 km en daarna weer op 0 km gaat?
- Dat jouw Audi A2 zelf de afstandsbediening op de sleutel kan programmeren?
- Je de motorkap perfect op een gitaarstandaard kunt zetten zodat deze niet in de weg ligt?
- Deze standaard maar €10 kost?
- Een Audi A2 rijder niet zonder kan?
- De aanduiding FIS de Duitse benaming is voor BIS, oftewel Fahrer Information System / Bestuurder Informatie Systeem
- De term BAD niets te maken heeft met gelijknamige nummer van Michael Jackson, maar de aanduiding voor de 1.6 FSI motor ;)
- De term "OSS" lijkt op een nieuw computerprogramma, maar is de afkorting voor Open Sky System oftewel het panoramadak
- De 2 DIN Cage is het een onderdeel van het dashboard waar oa het RNS-E navigatiesysteem en Symphony systeem in wordt ondergebracht. Deze is double-DIN vanwege de dubbele hoogte, een normale radio heeft het enkele DIN formaat.
- De Comfortblinker is een oplossing van cum-cartec.de en biedt 3 knippers bij het aantikken van het knipperlicht. Deze kan relatief eenvoudig worden geinstalleerd.
23 jan 2021, 10:45 0 x
-De schaal van de wijzerplaat van de kilometerteller vanaf 90 km/u verandert? Tot 90 km/u is ieder streepje 5 km/u en daarboven staat ieder streepje voor 10 km/u.
Grt
26 sep 2022, 17:18 0 x
- Dat de 110pk FSI en 90pk TDI een grotere brandstoftank hebben 42L ipv 37L.
- Dat deze modellen een "langere" eindoverbrenging hebben, waardoor ze minder toeren draaien?
