Lampen in koplamp vervangen
- Rinus
Jongens, een banale vraag..
Ik kwam vanavond thuis, en zag dat er maar 1 koplamp werkte. In het instructieboekje gekeken hoe de lamp te vervangen, maar nada, noppes. Alleen de waarschuwing, dat je dit niet meer mogelijk is. Het zal toch niet zo zijn, dat ik hiervoor naar de garage moet?
Dus de vraag is...Hoe ga ik te werk als ik de lampen in de koplampen wil vervangen. En welke lampjes zitten er in? H4, H1, H7?
Oh ja, ik kon niets relevants met de zoekfunctie vinden.
- bikemaster
klopt H7 zit er in 2x aan beide kanten
groeten Roel
groeten Roel
[quote="Rinus"]Sorry jongens, ik heb het al gevonden in de Wiki bij de buurtjes.
De lampen van het dimlicht zijn H7 toch?[/quote]
@Rinus
Kun je deze howto niet hierin knippen en plakken? Kan voor de andere forummers ook handig zijn ...
mvg Peter
@Rinus
mvg Peter
Om de dimlampen te vervangen is wel te doen.
20min. per kant, maar als je de grootlichtlampen moet doen is het handig om de unit los te schroeven.
Het zwarte dekseltje die je het eerst moet verwijderen om de lamp te vervangen is soms lastig terug te plaatsen.
Soms lijkt het als je het goed hebt gemonteerd. Wel belangrijk, anders kan er vocht in de unit komen.
Dit is ook gelijk een tip voor degenen die vocht in de unit hebben.
Vooral aan de bestuurderskant heb je weinig ruimte.
Als je het de eerste keer doet, is mijn tip om de unit los te maken (2 schroeven).
Zo kun je goed bekijken hoe het zit en kun je het de volgende keer zonder de unit te demonteren.
Succes!
Succes!
- Rinus
Het werkt weer. Inderdaad 2 torxjes (T30) losdraaien, kabel losmaken, unit eruit. Klemmetje eraf, dekseltje open en lampje vervangen (eerst kabeltje verwijderen en daarna een klemmetje los halen). De unit eruit halen werkt wel het makkelijkst. Ik heb het gewoon op de keukentafel gedaan.
Terugplaatsen is ook een fluitje van een cent. De unit weegt niks, misschien 2 a 300 gram in totaal.
