Display climate control gebruiken voor andere zaken
Howto's en handleidingen
24 jan 2013, 17:59 0 x
Wat je allemaal kunt doen met je climate control...
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... _b3CykFBw8
Ik had geen zin in vertalen ;)
This is how to use AC - Climate Control Temperature like Speed counter, rmp counter, temperature, and much more. Instructions below :
---Changing Degree Temperature Display---
Press and hold the recirculation button. Then press the temperature up ("+") button to switch between degrees Celsius & Fahrenheit on the Climate Control Temperature and Instrument Panel Outside Temperature displays.
---Accessing On-Board Diagnostic codes---
Press and hold the recirculation button. Then press the manual flow control up arrow. You should see a 1c. Press the temperature up ("+") or down ("-") buttons to select a code number. Then press the recirculation button again. The value should display. Press the temperature up or down button again to display another code. Here is some code :
2,3 - inside temperature
5,6 - outside temperature
16 - Specified value of Air Flow Flap
17 - Vehicle Speed (km/h)
18 - Actual Air Blower voltage (Volts)
20 - A/C Compressor (A/C Clutch) voltage (Volts)
26 - Analog/Digital value, Engine Coolant Temperature (ECT) Warning Light
28 - Engine Speed (RPM)
51 - Engine Coolant Temperature (ECT) in deg C
CvP
15 sep 2014, 21:47 0 x
Het draadje is alweer een tijdje oud maar precies wat ik zocht. M'n motortemp display valt soms weg dus leek het me handig om hiermee de motortemperatuur te controleren.
Alleen.... het werkt niet!
Ik druk op de recirculatieknop en voorruitventilator en dan gebeurt er niets!!!:-(
Is het nog ergens apart aan en uit te schakelen???
Alvast bedankt!
16 sep 2014, 00:21 0 x
Ik heb het zelf nooit geprobeerd.
Heb je volgens het filmpje het lampje van de "econ" knop en de lampjes van boven- en onder circulatie aan?
Je zet via de temperatuurknop de stand wel eerst op 51?
