piep rem loslaten
floris schouten
25 mar 2013, 11:48 0 x
ola,
en ja hoor sinds zaterdag middag weer een irritatie puntje waar ik mee zit... ;)
het is verder niet echt een probleem of zo, maar dus sinds zaterdag middag
als ik na het remmen mn rem pedaal los laat piept hij bij een van mn achter wielen...
als ik mn handrem aantrek en los laat hoor ik het ook.
zou dit door de extreme kou komen, of dien ik iets te smeren/schoonmaken?
thx
25 mar 2013, 12:00 0 x
Kijk eens in dit topic:
http://www.audi-a2.nl/trommelremmen-ver ... t1052.html
Is weliswaar voor de 1.4 TDI, maar zal voor het principe niet veel uitmaken ...
floris schouten
25 mar 2013, 12:14 0 x
dat vind ik wel gelijk een drastiche oplossing....
had iegnelijk gehoop dat ik het misschien weg kan halen middels
remmenreinger of iets (tips welkom) ;) gelijk de heleboel uitelkaar halen
en vervangen.... hmmmm hopelijk nog ff niet!
tevens heb ik totaal het gereedschap niet en al helemaal geen ruimte
of dergelijke....
25 mar 2013, 12:22 0 x
[quote="floris schouten"]dat vind ik wel gelijk een drastiche oplossing....
of dergelijke....[/quote]
Geeft een indicatie wat je tegen kunt komen, als je geluk hebt is het een kwestie van schoonmaken.
Heb je geen doe-het-zelf garage in de buurt?
P.S. bij remmen moet je wel goed weten wat je doet. Als je hierover onzeker bent, kun je het beter
door de garage laten doen.
floris schouten
25 mar 2013, 12:46 0 x
thx :)
idd, zal ik het dan beter kunnen laten bekijken door n garage ;)
26 mar 2013, 09:41 0 x
Gewoon je trommeltjes schoon laten maken. Weer opnieuiw af laten stellen. En klaar ben je. Is een redelijk veel voorkomend euvel bij de A2.
floris schouten
26 mar 2013, 10:53 0 x
deze morgen voor het werk de a2 weer eens laten wassen :)
en vervolgens..... weg piep
26 mar 2013, 13:16 0 x
Komt echt wel weer terug. :D Remschoentjes blijven bij tijd en wijle iets hangen. Daarom hoor je het de ene keer niet, en dan weer wel.
Pieter454
27 mar 2013, 09:17 0 x
Wat bij mij geholpen heeft is een keer flink hard remmen!
Met een A2 rij je natuurlijk zo efficiënt mogelijk waardoor hard remmen zelden nodig is.
27 mar 2013, 13:46 0 x
Ik heb zelf het idee, dat het schoonmaken van de trommelremmen niet tot de normale onderhoudswerkzaamheden hoort.
Er wordt pas gekeken als bij de APK de vereiste remvertraging niet wordt gehaald, of als de remmen en daarmee de
klant gaat/gaan piepen ...
Schoonmaken is meestal de oplossing, of er moet meer aan de hand zijn (lekke wielremcilinders/losse remvoering etc.)
