Alarm gaat constant af!!
kristof1977
30 mei 2013, 11:21 0 x
Heren,
Ben nieuw op dit forum,en ga direct met de deur in huis vallen :P
Mijn vriendin haar A2 heeft het probleem dat haar alarm heel regelmatig zomaar afloopt?
Nu heb ik hem laatst laten uitlezen door een vriend en kwam het volgende tegen
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8Z0 951 177
Component: Innenraumueberw. D04
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: 55AAF569AF91BFB68C3
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
43-00 - Closed
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 8Z0 959 433 AF
Component: Komfortgerát TBD 1210
Coding: 06762
Shop #: WSC 02154
VCID: 8A105615B6AF204E511
Subsystem 1 - Part No: 8Z1959801A
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0004
Subsystem 2 - Part No: 8Z1959802A
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0004
9 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01384 - Alarm triggered by Glass Breakage Sensor
35-00 - -
01561 - Rear Left Door
61-00 - Won't De-Safe
00532 - Supply Voltage B+
37-10 - Faulty - Intermittent
01403 - Glass-Break Sensors; Rear
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
01559 - Drivers Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
Kent iemand dit probleem,en hoe op te lossen?
Sommigen vertellen het is je comfort module,anderen het is je interieursensor(waar zit deze?)
Alvast bedankt
Kristof
lemoi
30 mei 2013, 14:25 0 x
is het zomaar gekomen? Misschien accu eens laten doormeten? Ik zag iets staat met "intermitted power", kan zijn dat spanning van accu dan net iets te laag is.
Seven
30 mei 2013, 14:31 0 x
Heb ik ook een keer gehad; bleek het klepje van het olie/water peil-vul gedoe niet goed dicht te zijn.
kristof1977
30 mei 2013, 18:49 0 x
Ja,is ineens gekomen.
Had het ook al gehoord van iemand dat het de accu zou kunnen zijn,maar dat is het niet.
Accu is doorgemeten,is helemaal goed!
koop9
30 mei 2013, 22:53 0 x
het zijn er wel heel veel (storingen)
ik zou alles wissen en dan kijken wat er terug komt na dat alarm weer is af gegaan.
het zou ook de regelkast zelf kunnen zijn of dat de stekkers geoxideerd zijn.
hij zit onder het luikje onder de linker voor vloermat.
31 mei 2013, 02:23 0 x
Beste kristoff1977 aangenaam.
Hier een hint audi-a2-even-voorstellen.html ;)
Goed nu jou (en je vriendin) probleem.
- spinnetje of web in auto ;)
- aansluitingen module (waar die ook moge zitten) controleren op oxidatie en inspuiten met contactspray, want dat de accu goed is wil nog niet zeggen dat het systeem voldoende stroom krijgt.
- op het Duitse forum wordt aangegeven dat een microschakelaar van één van de deuren niet aan geeft dat een afgesloten deur in safemodus staat.
kristof1977
31 mei 2013, 11:46 0 x
ok,ik stel me ih weekend even voor(als ik iets meer tijd heb :D )
Hij geeft idd heel wat storingen,maar hij is erna nog eens gereset en toen waren het er wat minder!
Zal de comfortmodule eens checken onder de zetel op oxidatie.
Weten jullie ook als ik deze gewoon los kan maken zonder dat ie naderhand terug ad computer moet gehangen worden?
koop9
31 mei 2013, 22:47 0 x
als je de sleutel uit contact hebt kun je alle computers er uit halen en weer terug zetten zonder problemen.
als je maar niet het contact aan zet als er iets los ligt want dan mist hij iets en zal hij in andere regelapparaten storing geven.
