Verwijderen opbergbakje en bedieingspaneel ECC
Hallo,
Ik heb via eBay een USB MP3 adapter/BT carkit gekocht die met een verloopkabel kan worden aangesloten op de wisselaarconnector van de Concert radio. Het kastje wil ik met klittenband vastzetten in het opbergbakje, maar moet daarvoor een kabeldoorvoer maken aan de achterzijde. Hiervoor wil ik het bakje demonteren, maar ik krijg het met geen mogelijkheid los.
Vermoedelijk moet ook het paneel van de ECC los. Deze lijkt met nokjes vast te zitten, maar ik kan niet geheel ontwaren hoe dit (zonder dat de boel afbreekt) de demonteren. Voordat ik een bezoek aan de Audi dealer maakt vroeg ik me af of er iemand is die weet hoe het bakje en ECC paneel te verwijderen.
Ook moet de microfoon met kabel naar de A-stijl gebracht worden. Iemand tips hoe deze te leiden?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Ga je de usb en de cardreader echt gebruiken? Zo niet ,dan zou ik hem achter het dashbordkastje maken en de draad van de microfoon via de rechterstijl laten lopen.
Hoef je niets te boren !! heb het ook zo bij mezelf gedaan ,usb en card reader is uit de tijd nu kan alles met je iphone of andere telefoon. :mrgreen:
[quote="pocoloco"]Ga je de usb en de cardreader echt gebruiken? Zo niet ,dan zou ik hem achter het dashbordkastje maken en de draad van de microfoon via de rechterstijl laten lopen.
Hoef je niets te boren !! heb het ook zo bij mezelf gedaan ,usb en card reader is uit de tijd nu kan alles met je iphone of andere telefoon. :mrgreen:[/quote]
Je hebt misschien wel gelijk. Ik zal eerst eens testen hoe de koppeling telefoon en carkit werkt. Als blijkt dat het ook mogelijk (en eenvoudig) blijkt om muziek via de telefoon af te kunnen spelen dan is de USB reader niet nodig. Had daar nog niet bij stilgestaan.
Wel zal ik de kabel via de linkerstijl laten lopen. Ik weet niet of het plaatsen van de microfoon op de rechterstijl een heel goed geluidsbeeld oplevert. Kwestie van uitproberen. Maar moet eerst maar eens uitvissen hoe ik al die kabels weer netjes door het dashboard heen krijg. Heb al gemerkt dat het goed in elkaar zit!
Zelf heb ik enige maanden geleden een Yatour met BT aangeschaft.
Deze gemonteerd in het dashboardkastje en de bekabeling van de microfoon achter de bekleding (nabij dashboardkastje) via de zijkant van het dashboard, vervolgens langs de bekleding en voorruit van de A-stijl (aan passagierszijde) langs de hemelbekleding naar het interieurlampje bij de achteruitkijkspiegel.
Zie link:
topic1688-40.html
blz. 5 staat een stukje over de mic.
Zie link:
topic1688-40.html
Kijk, dat topic biedt een schat aan informatie!
Thx!
Thx!
[quote="Audi-gekkie"]Heb jij ook een Yatour?[/quote]
Nope, volg de link in mijn eerste post op het woord 'carkit'. Ik kwam de Yatour pas later tegen toen ik deze al gekocht had. Hoop dat het net zo goed werkt als de Yatour, de recenties zijn in elk geval goed.
[quote="HansJan"][quote="Audi-gekkie"]Heb jij ook een Yatour?[/quote]
Nope, volg de link in mijn eerste post op het woord 'carkit'. Ik kwam de Yatour pas later tegen toen ik deze al gekocht had. Hoop dat het net zo goed werkt als de Yatour, de recenties zijn in elk geval goed.[/quote]
welke heb je dan??
welke heb je dan??
