Beide koplampen geven geen licht
Tink
16 okt 2013, 23:43 0 x
Hoi allemaal,
Ik heb een raar probleem... van mijn ambulance gele A2 ( :D ) doen ineen beide koplampen (dimlicht) het niet meer...
De lampjes zijn inmiddels vervangen, maar nog steeds helemaal niets. De oude lampjes leken ook niet stuk en het parkeer- en grootlicht doen het nog wel.
Daarnaast ging 2 maanden geleden mijn linker raam ook niet meer open, totdat in een nacht een maand geleden mijn accu leeg was gelopen (waarschijnlijk door een stukke koplamp??) en ik mijn auto met startkabel weer aan de praat heb moeten krijgen. Daarna ging mijn raam weer open en ook geen problemen meer gehad met mijn accu.
Misschien is het niet gerelateerd aan elkaar, maar ik las iets over de comfort module.... Heeft het wellicht daar iets mee te maken?
Hopelijk kunnen jullie helpen.
Merit
17 okt 2013, 00:33 0 x
Hallo Merit,
Ik neem aan dat je de zekering nagekeken hebt? ;)
In je profiel staat dat je een witte A2 hebt :?:
Misschien wil je je hier even voorstellen?
Het liefst met foto's. Dan kunnen we ook beoordelen wat jij verstaat onder geel. :lol:
audi-a2-even-voorstellen.html
bikemaster
17 okt 2013, 09:49 0 x
[quote="Tink"]Hoi allemaal,
Merit[/quote]
Grappig dat je wel hebt gelezen over de comfortmodule, maar desondanks het voorstel topic gemist hebt :s hock:
Als je dimlichten het niet doen, en je groot licht doet het wel zou ik idd in de eerste instantie ook denken aan kapotte lampjes, nu zet ik in op de lichtschakelaar
Tink
17 okt 2013, 11:17 0 x
Hoi,
We hebben de twee zekeringen nagekeken en volgens de monteur was dat het niet. Ook hebben we de accu 10 minuten afgekoppeld, maar dat was dit keer niet de oplossing.
Hij staat nu bij de audi garage in de hoop dat die erachter kunnen komen wat het is. Maar dat doet wel echt pijn in je portemonnee!
<!-- ia0 -->AudiA2.jpg<!-- ia0 -->
Tink
17 okt 2013, 11:20 0 x
OOH vergeet ik nog te vermelden dat we voor de zekerheid ook de lampen vervangen hebben (terwijl ze nog heel waren), maar dat bracht dus ook geen oplossing.
Groeten
Merit
stefan74
17 okt 2013, 18:18 0 x
Is dit nou 'de' neon-gele a2 diesel met ong. 245.000 km op de teller , die zo lang te koop staat /stond??( de ex taxi volgens RDW )
die had toch 15" LM velgen eronder.
of rijden er nog meer van rond ?
is het echt lak of is ie gewrapt ?
17 okt 2013, 20:54 0 x
[quote="stefan74"]Is dit nou 'de' neon-gele a2 diesel met ong. 245.000 km op de teller , die zo lang te koop staat /stond??( de ex taxi volgens RDW )
is het echt lak of is ie gewrapt ?[/quote]
De ex-taxi die zo lang te koop heeft gestaan met de lichtmetalen velgen is waarschijnlijk deze:
http://www.audi-a2.nl/nieuw-hier-t2690.html
ontopic: wat @bikemaster al aangeeft, de grote verdachte is de lichtschakelaar ...
Johan 3L
17 okt 2013, 21:04 0 x
Begin een met te meten of er spanning staat op de draad van het dimlicht.
Je kan ook even proberen het draadje van groot licht even op de dimlicht-lamp te houden. Als ie dan brand doet ie 't.
Wel voorzichtig dat je geen onnodig sluiting maakt, want dat gaat de zekering (nog een keer) stuk.
Tink
18 okt 2013, 01:22 0 x
Mijn A2 is ooit een dokters-post auto geweest. ;) Vandaar de ambulance gele kleur (gespoten).
Volgens de audi garage is inderdaad de schakelaar van het licht stuk incl. de stekkertjes (17?) die daarachter zitten. Daarnaast moet er ook een nieuwe kabel van de schakelaar naar mijn linker koplamp getrokken worden.
Bij hun was het prijskaartje 613 euro ex. btw, dus ik heb 'em maar weer mee naar huis genomen om eerst maar eens te kijken of we het (met wat hulp) zelf op kunnen lossen...
Alle tips and tricks zijn welkom!?!
Groetjes
Merit
bikemaster
18 okt 2013, 09:42 0 x
Ik heb op afstand een hele goede tip, ga naar een andere garage toe, meld even waar je vandaan komt, er is vast wel een forum lid die bij je in de buurt zit en een goede garage weet.
ene audi-a2-even-voorstellen.html ;)
