inhoud onder de dubbele bodem
Howto's en handleidingen
Menno
22 apr 2010, 23:42 0 x
Nog een vraag:
Wat zit er nou precies in de de dubbelbodem:
ik zie alleen een accu/krik/compressor/bandenplakgel/een open vak voor de afneembare trekhaak.
dan blijft er nog 1 gat over rechts boven in de hoek, wat hoort daar missen we wat?
ik heb ook gekeken of er een brandblusser onder het handschoenen kastje zit...niet gevonden was dit toen der tijd een optie?
Er zit geen ehbo koffer in de auto, maar op plaatjes in het instructieboekje zie ik deze wel?
is dit ook een optie of hebben we een incomplete auto gekocht?
Menno en Tamara
@lf
22 apr 2010, 23:57 0 x
Het gat rechtsboven bevat bij mij een CD wisselaar. (althans een bakje met header/ connector om een CD wisselaar in te schuiven). De EHBO set zit bij mij in een zwart tasje / hoesje achter het linke achterlicht. Een brandblusser heb ik bij mij niet aangetroffen. Ik mis in jouw opsomming nog de compressor. Deze moet ook onder de dubbele bodem zitten.
Menno
23 apr 2010, 00:27 0 x
oke, zijn die ehbo setjes makkelijk te verkrijgen?
Romulus
23 apr 2010, 13:13 0 x
[quote="Menno & Tamara"]oke, zijn die ehbo setjes makkelijk te verkrijgen?[/quote]
Ik denk dat de dealer je daar wel aan zal willen helpen. Maar wat voor mooi bedrag je ervoor mag achterlaten? In dat setje zit overigens ook de gevarendriehoek! Het is een beetje driehoekig zwart tasje met oranje opdruk dat inderdaad in de uitsparing bij het linker achterlicht past.
Je hebt het overigens over de dubbele bodem; in feite is dit de echte bagageruimtebodem. De dubbele bodem komt erboven, als je die hebt (wij niet).
Menno
23 apr 2010, 14:34 0 x
Romulus,
is die vouw bodem dan een optie?
23 apr 2010, 15:41 0 x
Als je de vouwbodem erin hebt, spreken we van een dubbele bodem, dit om misverstanden te voorkomen, en het geheel onderste vak onder de klep zit een compressor, een fles vulmiddel, de krik en nog wat gereedschap.De fles vulmiddel zit er bij auto,s die standaard een opblaasbaar reservewiel hebben niet in, de vak indeling is ook anders
Romulus
23 apr 2010, 16:05 0 x
[quote="Menno & Tamara"]is die vouw bodem dan een optie?[/quote]
Ja (overigens wel later in te bouwen, lijst van benodigde onderdelen staat op A2-freun.de). Op dit plaatje van Audi-A2-museum.de zie je de bagageruimte zonder dubbele bodem maar met CD-wisselaar:
De verbanddoos is hier niet zichtbaar, maar zit links op de plek waar je rechts het staande rooster ziet.
Menno
23 apr 2010, 18:30 0 x
Waarvoor dient dit rooster aan de rechterzijde?
sanders
24 apr 2010, 11:03 0 x
achter de roosters kun je je lampjes wisselen van je achterlicht.
Gerrit-Jan
25 apr 2010, 02:05 0 x
hey inderdaad!
dat rooster is groter dan ik eerder gezien heb!
hij vult als het ware het gat op dat normaliter tussen de achterlichten en de wielkast zit!
groeten!
