Klep olie-Ruitenwisservloeistof
Collegae A2 rijders,
Ik was daarstraks bezig met mijn oliepeil en ruitenwisservloeistof wat aan te vullen (alles om mijn topwagen te laten bollen in de beste omstandigheden), en wanneer ik de klep vooraan terug dicht wilde doen ging dat niet meer. Het haakje dat op de carosserie zit (hetgeen je wegtrekt als je binnenin de klep opent), zit vast in het behuizingetje. Ik heb al (lichtjes) erop getikt en toen ik erna door een put reed hoopte ik dat het er zo uit zo komen, maar dat is nog niet het geval.
Iemand enig idee hoe ik het eruit kan halen, zodat de klep terug kan dichtklikken, want nu staat die een beetje open en dat lijkt me niet ideaal.
Hartelijk dank alvast!
Gr
Brats
Gr
Brats
Door een put rijden :?: :lol:
Maar goed wat chipsoer zegt kan nooit kwaad om er een beetje smering in te spuiten.
Wellicht de olie pijlstok,
Hier aan zit een uitsparing, deze moet precies op zijn plaats gezet worden.
Anders gaat de service klep niet goed dicht.
groetjes,
Slinetje[quote="Audi-gekkie"]Door een put rijden :?: :lol:
Maar goed wat chipsoer zegt kan nooit kwaad om er een beetje smering in te spuiten.[/quote]
groetjes,
- joris1980
Dat heb ik ook eens gehad.
Kwestie van met een tang pen weer uittrekken en daarna met bv wd-40 inspuiten.
Blijft vastzitten door gebrek aan smering :? .
Ik had best haast met oplossen omdat mn alarm ook op de serviceklep werkt
hock: Dus kon ik met geopende klep de auto niet vergrendelen.
Groet, Joris1980
Groet, Joris1980
- chipsoer
[quote="joris1980"]Dat heb ik ook eens gehad.
Groet, Joris1980[/quote]
alarm op de serviceklep !!! Is dat standaard , bij A2,s voorzien van alarm af fabriek ?
Gr Eric
Gr Eric
- Rinus
Bovenstaande tip heb ik ook al eens uitgevoerd. Bij mij toen een beetje hetzelfde probleem. Nadien nooit geen troubles meer gehad. Gewoon 1 x per jaar inspuiten met WD40, en niks meer aan de hand.
Alarm op je serviceklep? Is niet standaard. Ik heb het niet in ieder geval. (Ik heb er helemaal geen alarm opzitten, wordt kregel van die systemen, alleeen maar slechte ervaringen mee, en niemand reagert als het kreng eens een keertje afgaat).
Ik heb wat WD 40 ingespoten en gewoon naar 't werk gereden vandaag. iedereen die de Brusselse & Vlaamse wegen kent, weet dat er voldoende putten zijn om eventueel de nodige schokken te voorzien. Helaas echter, de pin is nog niet losgeschoten.
Moest ik het geweten hebben had ik sowieso de voorbije jaren wel is wat WD40 erin gespoten, ik heb het liggen en doe het veel op m'n fiets en dergelijke, ik heb gewoon nooit bij dit pinnetje stilgestaan.
Soit, voorlopig nog geen succes dus, ik hoop dit weekend eventueel iets anders te vinden waarmee het mogelijk zal zijn... .
- joris1980
Naar mijn weten ziet t alarm een geopende serviceklep net als een deur.
Is een audi-alarm, later ingebouwd maar zelfde als fabrieks-af. Werkt via de cv.
Bij mij zat de pin ook naar binnen gedrukt & heb m met een tang terug getrokken. Moest met best veel kracht, zat ook veel zand op/rond de vergrendeling.
Joris1980
Joris1980
