N75 Aansluitschema
Xerius
07 mar 2014, 19:34 0 x
Wie heeft een aansluitschema voor me liggen voor een N75?
Volgens mij klopper er dingen niet aan mijn aanluiting
Buisje voor LMM loopt naar een andere aansluiting dan N75
Buisje van EGR (paddestoel) loop naar N75 zie bijlagen.
Xerius
07 mar 2014, 19:36 0 x
extra afbeelding
koop9
08 mar 2014, 00:10 0 x
u vraagt, wij draaien.......
mooi klusje voor de zaterdag.
fijn weekend!
motor code AMF
1 - Variable intake manifold flap change-over valve -N239-
2 - Exhaust gas recirculation valve -N18-
3 - Solenoid valve for charge pressure control -N75-
4 - Connecting piece
5 - To brake servo
6 - Non-return valve
7 - Vacuum unit for charge pressure control
8 - Turbocharger
9 - Charge air cooler
10 - Intake manifold
11 - Tandem pump (For fuel and vacuum supply )
12 - Cylinder head
13 - Vacuum unit for intake manifold flap
14 - Mechanical exhaust gas recirculation valve
( Is combined with intake manifold connection )
(Can only be renewed together with intake manifold connection)
15 - Air mass meter -G70-
Xerius
09 mar 2014, 02:31 0 x
Bedankt! JB autoservice heeft het opgelost.
koop9
09 mar 2014, 20:03 0 x
wat zat er verkeerd dan?
en hoe komt dat want dan rij je al een tijdje met een inhoudende auto rond?
Xerius
10 mar 2014, 08:19 0 x
[quote="koop9"]wat zat er verkeerd dan?
en hoe komt dat want dan rij je al een tijdje met een inhoudende auto rond?[/quote]
Wat zat niet verkeerd :)
Vacuum slang EGR liep naar N75
Vacuum van Turbo klopte ook niet.
Na dat ik dit had aangepast had ik geen noodloop meer in hoge toeren.
Met 100KM p/u op cruise control liep de auto weer in noodloop :cry:
Gelijk een afspraak gemaat bij Jos om een en al na te laten checken.
Gelukkig kwam hij snel achter dat het te maken had met tuning software.
Dit heeft hij vervangen met de ene van JD Engineering.
Probleem opgelost!
Auto trekt nu als een speer :mrgreen:
10 mar 2014, 09:01 0 x
[quote="Xerius"]
Auto trekt nu als een speer :mrgreen:[/quote]
Daar weet ik alles van. :lol:
Ja Jos en consorten weten van wanten.
