Geluidssignaal en remsysteemlampje brand
Sinds kort slaapt Tweety buiten en dat vindt ze niet leuk...
Vanochtend vroeg, iets afremmen voor een rotonde en toen hoorde ik het beruchte piepsignaal!
Op het dashboard brandt het remsysteemlampje. Tweety aan de kant, motor uit, sleutel uit contact, sleutel er weer in en opnieuw starten. Helaas wederom piepsignaal met waarschuwingslampje.
Rijden en voorzichtig remmen. Niets aan de hand.
Denk denk denk. Tussentijds fotootje maken.
- te kort aan remvloeistof
- remblokje versleten
Verder kwam ik niet.
Gewoon naar mijn werk gereden zonder problemen, maar wel constant het waarschuwingslampje op de dash.
Achteruit inparkeren tegen een heg en ik zie dat volgens mij alleen het 3e remlicht brandt.
Weet het niet 100% zeker, maar hoe kunnen beide remlampen het niet doen en krijg ik dan dit signaal.
Waarom geen kapotte lampsignaal?
- Rinus
Ten eerste..Tweety hoort gewoon tegen "buiten slapen" te kunnen , hoor Johan
Ten tweede..vreemd dat beide remlichten het tegelijk niet doen. Volgens mij duidt dat toch op een electronische storing (of massa probleem). Als de auto voor de rest normaal remt, lijkt mij dat eerder het geval. De remschakelaar zal het wel doen, want anders zou je derde remlicht het ook niet doen. En kapotte lampsignaal krijg je toch alleen maar van de knipperlichtjes?
Wat zegt het instructieboekje over dit signaaltje?
Tja gekkie, zo gaat dat met vrouwen. Als je ze jarenlang teveel verwent dan gaan ze mekkeren zodra je ze een keer in de kou laat staan :lol:
Vrees dat het een bezoekje aan de beautyfarm wordt.
Verstuurd vanaf mijn GT-I8260 met Tapatalk
Bij mij ging hetzelfde signaal en lampje...
Merkte verder niks met remmen en rijden, na een minuut of 20 ging symbool zelfs weer weg om daarna pas weer de volgende ochtend weer zichtbaar te worden (op weg van werk naar huis deed ie het niet).
Gisteren ff remolie bekeken en deze stond net boven de min, bijgevuld met DOT4 en vanmorgen niks meer aan het handje
- rolf
[quote="Tom"]
Gisteren ff remolie bekeken en deze stond net boven de min, bijgevuld met DOT4 en vanmorgen niks meer aan het handje[/quote]
Remolie bijvullen klopt eigelijk niet.
Of al je remblokken en remschoenen zijn totaal versleten of je hebt een remolie lekage.
Remsysteem is een gesloten systeem en dat spul verdampt niet.
Zou dat dus maar even controleren op lekages...........
[quote="rolf"]Remolie bijvullen klopt eigelijk niet.
[/quote]
Klopt helemaal, als het peil te laag is dan kan er alleen maar sprake zijn van lekkages (twee k's @rolf
). De remdruk kan bij een goed gesloten systeem naar verloop van tijd alleen maar slechter worden omdat remvloeistof alcohol bevat, dit vocht aantrekt en dat de kwaliteit nadelig beïnvloedt.
Vervangen is dus altijd goed, maar in dit geval nog geen oplossing. Dus even van je luie kantoorstoel af, motorklepje van de auto (kunnen collega's ook eens zien hoe vernuftig dat karretje is) en een blik werpen op het reservoir ;-)
Allereerst bedankt voor de vele reacties!
[quote="msstona"]Slijtagestekker los ??[/quote]
Lijkt mij plausibel!
[quote="Rinus"]Ten eerste..Tweety hoort gewoon tegen "buiten slapen" te kunnen , hoor Johan
Ten tweede..vreemd dat beide remlichten het tegelijk niet doen. Volgens mij duidt dat toch op een electronische storing (of massa probleem). En kapotte lampsignaal krijg je toch alleen maar van de knipperlichtjes? [/quote]
Rinus je laat je 2e vrouw toch ook niet buiten slapen? :mrgreen:
Massa ben ik minder van overtuigd.
Lampsignaal krijg je volgens mij bij alle kapotte lampen buitenzijde auto.
[quote="HansJan"]Tja gekkie, zo gaat dat met vrouwen. Als je ze jarenlang teveel verwent dan gaan ze mekkeren zodra je ze een keer in de kou laat staan :lol:
Verstuurd vanaf mijn GT-I8260 met Tapatalk[/quote]
:mrgreen: :mrgreen:
[quote="rolf"][quote="Tom"]
[/quote]
Dit lijkt mij niet het probleem.
Vorig jaar remolie DOT4 ververst.
Lekkage is plausibel.
Nu je zegt, ik zag een paar dagen geleden een plasje nabij de auto! Maar ja Tweety staat op openbare parkeerplaats, dus geen aandacht aan geschonken.
[quote="HansJan"]
Vervangen is dus altijd goed, maar in dit geval nog geen oplossing. Dus even van je luie kantoorstoel af, motorklepje van de auto (kunnen collega's ook eens zien hoe vernuftig dat karretje is) en een blik werpen op het reservoir ;-)[/quote]
Inderdaad lekkage is een mogelijkheid.
Er moet wel een collega mee, want wie moet anders de motorkap vasthouden
[quote="Rinus"]Allemaal normaal gezien heel logisch (zou ik ook als eerste aan denken), maar dat verklaart dan nog niet, waarom Tweety's remlichten het niet meer doen.[/quote]
Goede opmerking, maar ik weet het niet 100% zeker.
Ik rijd 'm wel even voor een raam, dan kan ik het beoordelen.
Voorlopige conclusie:
Slijtagestekker of lekkage.
:mrgreen: :mrgreen:
[quote="HansJan"]
[/quote]
Klopt, helemaal gelijk in!
Heb onder de auto gekeken en zag zo snel niks van lekkage. Ga wel zsm bij de garage langs om de auto eens na te laten kijken
