Lampje verwisselen niet makkelijk
- robkrober
Vanavond bezig geweest met het verwisselen van een lampje in de koplamp. Een eenvoudige klus. Toch een halfuur met een zaklampje en een spiegeltje bezig geweest om het lampje uiteindelijk scheef er in te kunnen krijgen. Het werd te donker om weer opnieuw te beginnen en mijn energie was ook een beetje op. Lampje zit er nu dus nog steeds scheef in.
Het instructieboekje geeft hierbij geen bruikbare informatie. Daar staat ga maar naar een Audi dealer.
- Rinus
Inderdaad, de unit eruit halen (2 minuten werk), kabel losmaken en dan kun je lekker op je gemak op tafel het deksel verwijderen en de lamp wisselen. Daarna weer in omgekeerde volgorde inbouwen. That's all.
Ik heb zelf onlangs ook het dimlicht links kapot en inderdaad de koplampunit loshalen werkt het gemakkelijkst.
Ik heb toen meteen links en rechts de lampen voor het dimlicht en stadslicht vervangen. Hoef ik er voorlopig
niet meer bij ...
Zie voor de lampen/demontage unit e.d. het volgende linkje:
http://a2-freun.de/wiki/index.php/Scheinwerfer
niet meer bij ...
Kom de klant binnen: "Ik kom de auto ophalen,
is het gelukt met het vervangen van de dimlichtlampje rechts?"
