Krakend geluid gevonden
Ewoud
05 okt 2014, 19:39 0 x
Hallo A2 bestuurders,
Ik ben eindelijk van het krakende probleem af!
Het krakend geluid bleek een defecte stuurhuis te zijn.
Kosten, 650.- voor een nieuwe.
550 voor een gereviseerde
400 voor een gebruikte.
Ik heb zelf voor de gereviseerde gekozen omdat daar beter onderdelen inzitten dan een nieuwe stuurhuis.
Ook was mijn temperatuur sensor kapot.
Dit was te merken bij een koude start, dan begint de a2 te stotteren.
kosten,
-Nieuwe temperatuur sensor
-Gereviseerde stuurhuis
-Werkloon
750.-
Maar voor de rest is alles in orde!
Gelukkig ;)
05 okt 2014, 19:52 0 x
Mooi dat het is opgelost, maar kan me niet herinneren dat je dit specifieke probleem eerder hebt gemeld?
Wel kwam dit topic voorbij waarop je nooit hebt teruggekoppeld of het opgelost is:
topic2965.html
Hebben deze een relatie met elkaar?
Zo hebben er de afgelopen tijd al heel wat krakende geluiden de revue gepasseerd. :D
Ewoud
05 okt 2014, 20:13 0 x
[quote="HansJan"]Mooi dat het is opgelost, maar kan me niet herinneren dat je dit specifieke probleem eerder hebt gemeld?
topic2965.html
Zo hebben er de afgelopen tijd al heel wat krakende geluiden de revue gepasseerd. :D [/quote]
Hoi HansJan,
Nee dat was een probleem met de stuurbekrachtigingsmotor. Die was toen vervangen onder garantie :)
05 okt 2014, 20:15 0 x
Top, misschien dat je dat nog even kunt melden in het draadje?
Dan is de oplossing ook duidelijk en traceerbaar voor anderen die er last van krijgen.
Dank!
Ewoud
05 okt 2014, 20:21 0 x
[quote="HansJan"]Top, misschien dat je dat nog even kunt melden in het draadje?
Dank![/quote]
Uiteraard,
er staat nu bij wat het probleem was 8-)
05 okt 2014, 20:29 0 x
Namens de feestcommissie: bedankt! :mrgreen:
foppe
05 okt 2014, 22:41 0 x
Mooi dat het opgelost is hoor, dan ben je eindelijk van het gekraak af.
Nog een tip, In zeewolde zit een stuurhuisspecialist en die is niet duur: http://www.vanderheidenat.nl/prijslijst ... /audi.html
Op het 3lvrienden forum heeft iemand een revisie op zijn eigen stuurhuis voor 200 euro laten doen. http://www.3lvrienden.nl/viewtopic.php?t=1202&p=15236
Ik denk dat als je je eigen stuurhuis daar laat repareren, dat dat ook rond de 200euro gaat komen.
IbisA2
10 mar 2015, 16:15 0 x
kosten,
-Werkloon
750.-
Gelukkig ;)
Hallo Ewoud,
Zie dat jij je stuurhuis hebt laten vervangen. Zit met hetzelfde euvel. Weet jij nog hoeveel uur ze ermee bezig zijn geweest. Het lijkt mee te vallen als ik het zo zie:
-Gereviseerde stuurhuis (dan 550,-)
-Werkloon
750.-
Hoor graag
Patrick
