TDi stiller maken.
Howto's en handleidingen
Eekastar
19 nov 2014, 21:55 0 x
De A2 dieselaar is wat rumoeriger dan zn benzinezusje...
<div>Een belangrijk deel van het motorlawaai in de cabine wordt veroorzaakt door resonantie van motortrillingen in de twee service ruimten, links- en rechtsvoor, onder de vloermat.Deze resonantie kan teniet gedaan worden door deze beide 'klankkasten' af te vullen met het kunststof dempingsmateriaal dat ook in luidsprekerboxen gebruikt wordt.Bij niet OSS dragende daken kan hiermee ook de ruimte achter de bekleding boven de voorruit opgevuld worden waardoor de rijwindruis verminderd wordt.
Kreeg deze tip tijdens n proefritje vorige week   :) >-  heb m toegepast op de sreviceruimtes en t resultaat laat zich duidelijk horen!</div>Voorbeeld materiaal: https://www.conrad.nl/nl/dempingsmateriaal-333999.html
Met dank aan JB
19 nov 2014, 22:34 0 x
Heb je last van windgeruis dan?? Ik vindt de A2 juist heel stil kwa windgeruis als ik het vergelijk met de moderne auto,s.
Eekastar
19 nov 2014, 22:48 0 x
Nee nog niet nouja, ik heb de indruk dat mn OSS nét niet goed afsluit.. moet daar ns preciezer naar kijken, misschien zit er iets tussen ofzo: bij de laatste mooie dag begin november had ik m met t dak open onder de bomen staan en kwam terug in n auto met n interieur van herfstblad...
<div>On topic:  ik las onlangs bij de A2 ownersclub.co dat iemand ook de ruimte boven de voorruit had afgedempt en nogal happy was met t resultaat. Vandaar die vermelding.
</div>
jos_br
20 nov 2014, 20:13 0 x
Mooi Rob dat het werkt! Bij met name de 1.4TDI vindt ik de motor absoluut niet stil en door de holle ruimtes te vullen met dempend materiaal verandert er veel.
Jos
JBAutoservice BV
20 nov 2014, 23:39 0 x
Bedankt voor de tip @Eekastar.
Eigenlijk vind ik de A2 erg stil in vergelijking met mijn vorige diesels, maar die waren uit het vorige millennium. :) )
De typ44 met 5-cilinder turbo was wel stiller op de snelweg.
Ik ga eens proberen de serviceluiken te vullen met isolatiemateriaal.
foppe
30 nov 2014, 23:36 0 x
Ik heb vandaag de service compartimenten gevuld met noppenschuim van de karwei.  Ik moet zeggen dit scheelt inderdaad best wel. Alhoewel ik alleen nog maar in de stad heb gereden, merkte ik gelijk al dat het best wat stiller is. Ik moet het nog testen op de snelweg, ben best benieuwd hoe het met 130kmh klinkt.
Nadeel is wel dat je motor een stuk luider klinkt.  Dat is niet zo natuurlijk, maar hij is nu wel meer aanwezig. Ik zal de @-takt mengverhouding maar eens wat opschroeven. Nu zit ik op 1:400, dat mag gerust wel het dubbele zijn
Eekastar
30 nov 2014, 23:49 0 x
Mooi dat t werkt, wat voor n spul is dat noppenschuim? Ook acoustisch materiaal?
Ik reed in mn vorige diesel met 1:200 Castrol, alleen in de winter. Motor liep er mooi rustig op.
foppe
01 dec 2014, 13:36 0 x
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">ja inderdaad akoustisch foam heb ik  gebruikt, gewoon er los ingelegd.</font><font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Afbeelding</font>
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">gekocht voor 12 euro bij de karwei</font>
01 dec 2014, 15:17 0 x
Ik denk dat je een nog beter effect behaalt met de echte pritex die in luidsprekers wordt gebruikt. De soortelijke massa ervan is veel hoger en nog meer geschikt om geluid te dempen. Vermoed dat het resultaat nog beter wordt door het ook achter het dashboard tegen het schutbord te plaatsen. Dat is ook een enorme klankkast.
Sturdygurdy
01 dec 2014, 16:04 0 x
Kan dit wellicht ook schelen in het geluid dat banden maken? Het valt mij de laatste tijd op dat die van mij behoorlijk veel geluid maken...
