verwarmde spiegels please
Bart
17 dec 2014, 12:16 0 x
Hoe was het ook al weer met de verwarmde spiegels? Ik heb ze niet maar wil ze graag. Kan ik ze nu zo bestellen of moet ik eerst checken of ze uberhaupt aangesloten kunnen worden. Ik dacht dat ik had gelezen dat de bedrading er altijd ligt en het dus plug en play is. Misschien na inlezen?.....Natuurlijk ben ik rijkelijk laat en heb gewacht tot de eerste aanslag die er nu niet goed af gaat in de vroege morgen.....Heeft iemand nog een goede tip waar ik ze het beste kan kopen of heeft iemand nog een set liggen......Ik heb ze wel gevonden voor ca eur 65,00 maar ik wil eerst weten of ze passen
17 dec 2014, 14:14 0 x
Hoi Bart, in de spiegelbehuizing links en rechts liggen de kabels al klaar. Je hoeft enkel de spiegelglazen te vervangen door versies met verwarming en deze aan te sluiten. Behuizing kan je aan de onderkant met een paar schroeven loshalen.
Heel kleine kans dat in de boordcomputer nog een kanaal omgezet moet worden, meestal werkt het "out-of-the-box" wanneer je de achterruitverwarming inschakelt. Een setje spiegels voor €65 is een prima prijs.
Succes!
stefan74
17 dec 2014, 15:50 0 x
Weer een optie erbij op mijn ' basis uitvoering'  A2!. Het zit er bij mij op, ik dacht dat ze standaard waren.
Kye a2
17 dec 2014, 21:00 0 x
Vorig jaar ook de spiegelglazen vervangen door verwarmde exemplaren.
Ik heb eerst twee gemonteerd van alkar maar de kwaliteit van de linker (Asferisch) was ronduit
slecht en heb deze vervangen voor een origineel audi spiegelglas a 54 euro de rechter was ok die heb
ik laten zitten, was de helft goedkoper.
Spiegel glas gedemonteerd door de binnenzijde van het glas naar binnen te drukken en met de vingertoppen het glas uit het huis schuiven. Bedrading die er al zit aangesloten, glas erin terug
schuiven en het werkte direct na inschakelen van achterruit verwarming, zonder coderen.
Jeroen1.2
17 dec 2014, 22:00 0 x
ebay.de kan het nog goedkoper, er is al een topic over, zou bijgeschuurd moeten worden om pasbaar te krijgen (een vd twee kanten)zag bij conrad dat er opplakbare matjes met verwarming speciaal voor spiegels te koop is. Kost geloof ik 20,- (per twee?). Geen gebruikservaringen.
Bart
17 dec 2014, 23:02 0 x
Dank mensen. Slechte spiegels bestaan dus ook. En natuurlijk heb ik precies die alkar dingen gezien. Ik ga wel bij de dealer kijken.
18 dec 2014, 09:35 0 x
Spiegels onder koude omstandigheden op de door @Kye_a2 beschreven manier demonteren geniet niet de voorkeur omdat het plastic door de kou harder is en daardoor kans op breken van inwendige constructie groter.
