Speaker links voor kraakt
ericosman
29 apr 2015, 13:23 0 x
Hallo iedereen,
Mijn speakers linksvoor begint te kraken ( vooral met praten van mensen hoor je dit goed ) ik neem dus aan dat de speaker het op heeft gegeven naar 15 jaartjes... Nu is mijn vraag welke speakers kan ik het beste kopen? En is het dan ook slim om gelijk achter speakers in te bouwen? Indien ja, wat heb ik hier allenmaal voor nodig? Ik maak gebruik van een Pioneer radio :)
En heb ik een blaupunkt versterkertje onderin ( 8Z0 035 223 )
29 apr 2015, 13:38 0 x
Ik vermoed dat het de tweeters zijn en niet de woofer. Vervangen kan natuurlijk altijd alhoewel ik niet weet welke opties er zijn.
De Blaupunkt versterker is voor de achterspeakers. De Pioneer radio is vermoedelijk niet goed aangesloten waardoor die niet (meer) werken. Op het forum zijn daar al diverse topics aan gewijd. Even goed zoeken.
ericosman
29 apr 2015, 13:57 0 x
@Hansjan oke .... :o naar mijn mening ( van een leek ) lijkt het gekraak van de speaker zelf te komen vooral met dit liedje : https://www.youtube.com/watch?v=L4AlRpY5EkY bij het gefluit hoor je het heel goed....
Verder heb ik achter volgens mij geen speakers, is dit te zien zonder de deur er af te slopen?
Sancho
29 apr 2015, 14:16 0 x
Als het bij normaal volume gebeurt kan het ook een slechte speakerkabel/draadbreuk zijn. Is vocht gevoeligheid bij de deuren van de A2 een voorkomend probleem (A2 kenners) ? Kan zijn de roestvorming tussen spoel en magneet de boosdoener is. Of de speaker is gewoon op., is ook niet gek na 15jaar.
Opties zijn er genoeg voor aftermarket speakers. Letop dat je wel pasringen nodig bent. En dan moeten er 16cm speakers in passen.
Persoonlijk hou ik niet van speakers achterin., dan zou ik dat geld bij de voorste composet doen en daar een kwalitatief betere set voorin zette. (immers bij een concert sta je ook niet met de rug naar het podium.)
ericosman
29 apr 2015, 14:25 0 x
@Sancho Bedankt voor de info! Als je het zo zegt heb je inderdaad gelijk en is het "onzin" om achter speakers in te bouwen.
Verder is het probleem spontaan gekomen en is het inderdaad ook op ( normaal ) volume. Als ik het echt zacht zet is er "niks" aan de hand.
Verder ben ik de volgende setjes op ebay tegen gekomen:
http://www.ebay.nl/itm/Audi-A2-Front-Do ... 258299aed6
http://www.ebay.nl/itm/FLI-FU6-F1-CT25V ... 5d4ce0c017
http://www.ebay.nl/itm/Audi-A2-Front-Do ... 2a28c6b142
Welke zijn het "beste" en is dit met deze kits plug and play?
Sancho
29 apr 2015, 14:37 0 x
Eerlijk? Alle3 'rommel'
Daarnaast zijn de speakers coax speakers., met tweeter erin. Als je die plaatst klinkt het voor geen meter meer.
Wat zijn je wensen/budget?
Pasringen kosten rond de 30tientjes
En instap goede composet (tweeters,woofers en filters) zit op 90euro
Betere composet €150,-
Kijk anders eens op www.emperor-audio.nl
ericosman
29 apr 2015, 14:53 0 x
Ik was aan 125 incl verz. Aan het denken? Ik ben geen audiofiel. Luister over het algemeen gewoon radio en het moet fatsoenlijk klinken :)
29 apr 2015, 16:30 0 x
@ericosman Bedenk dat het kraken van een speaker niet altijd aan de speaker of de speakerkabel hoeft te liggen.
Het kan ook door de radio komen, vooral bij radio's met een draaivolumeknop.
Misschien kun je een tijdelijk een andere autoradio proberen?
ericosman
29 apr 2015, 16:31 0 x
@audi_gekkie de radio is nu bijna een jaar oud en alleen links is het probleem dus lijkt me raar...
29 apr 2015, 16:32 0 x
Nee dan lijkt het mij uitgesloten, als deze net een jaar oud is.
