Hoe hercoderen?
Eerste post is omdat ik niet gelijk foto's kan toevoegen X(
Ik heb deze week een originele Ross-Tech kabel binnen gekregen.
Nu wil ik gaan hercoderen, maar na veel doorlezen van bijv. [enter link description here](http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html) kom ik er toch niet uit.
Hieronder een afbeelding van de module "instruments" mijn A2.
Nu wil ik de "gordel vergeten waarschuwing" aanzetten.
Waarschijnlijk werkt dit niet op de A2, maar het gaat om het principe.
De huidige code staat op 08530.
Die 08 staat volgens mij voor 1.4 TDI motor met 02J transmissie.
Om de "gordel vergeten waarschuwing" aan te zetten moet ik dan de 08 veranderen in 02?
In de module "comfortsystem" o.a auto-lock aanzetten.
Hiervoor geldt ook de vraag, moeten de laatste 2 cijfers veranderd worden in 32?
@audigekkie,
Gordel vergeten werkt alleen met sensoren bij stoelen met stoelverwarming en schakelaar in gordelhouder.
Maar of bij A2 dat ook zo is.
Dat vertelde koop9 mij eens bij mij de optie bij wegrijden boven 5 km of zo de deuren sluiten.
Het was een optel som dacht ik.
Maar vraag koop 9 of foppe het.
Grt
Rolf
Grt
Rolf
Hier heb ik het, ene klip heeft het al goed uitgelegd:
http://www.audi-a2.nl/discussion/commen ... mment_5320
Welke waarde heb je er nu in staan Johan, dan kan ik zo zien welke opties je aan hebt staan.
@Audi_gekkie: geheel off-topic maar ook weer niet ivm je eerste post.
De upload functie voor foto's zit onder de blauwe knop naast de tekst "Discussie prefix":
Rolf je had gelijk en Foppe heeft het bevestigd, bedankt hiervoor!Klopt Rolf, het is inderdaad een grote optelsom: 08 + 02 = 10
Dus volgens mij moet er staan: 10130
Bij dat comfortsysteem, is het ook simpel optellen. Ik zalhet even opzoeken, het staat hier wel ergens.
Foppe bedankt voor de link!
Bij mij moet er dan staan 10530.
De 5 is bij mij de Japanse modus, omdat ik 1L op xkm wil zien in mijn FIS.
Dit heb ik zelf al eens aangepast toen ik bij Jan Los was en ik Ross Tech even mocht lenen.
Het is een wonder!!Graag gedaan hoor,
Hey trouwens, ik had je naam in één keer goed.![]()
Ik heb nu de gordelwaarschuwing gecodeerd, maar werkt niet. Dit was te verwachten. /
Ook het "comfortsystem" heb ik gecodeerd met Auto-Lock op alle deuren en achterklep vergrendelen vanaf 5km/pu. Dit werkt wel goed.
