service
pionok
20 jul 2010, 17:50 0 x
Even een vraagje, mijn a2 geeft bij het starten aan service! en daarna ok.
Geeft de auto nu juist aan dat er service gedaan moet worden of dat het ok is?
alvast dank.
gr. rene.
j.hoeben1
20 jul 2010, 19:30 0 x
Hoi pionok,
De auto geeft aan als hij service nodig heeft. Dat kan zijn als hij toe is aan een beurt maar kan ook zijn als er ergens een storing zit.
Groetjes Sjors
pionok
20 jul 2010, 23:19 0 x
okey, nou ga vrijdag toch aan de bak met de audi, dan geef ik hem gelijk een beurtje. en reset ik de service interval.
Hij telt normaal gesproken af dacht ik namelijk.
groetjes rene
Romulus
21 jul 2010, 00:42 0 x
De melding service betekent inderdaad dat er een beurt aan zit te komen. Daarna geeft hij denk ik OK aan om aan te geven dat er verder niets loos is. Onze oude Golf deed ook zoiets: er stond dan i.p.v. de km-stand enkele seconden een melding, daarna kwam de km-stand weer.
[quote="pionok"]de service interval.
[/quote]
De auto kan long life aanhouden (variabele intervallen) of vaste intervallen van 15.000 km/één jaar. Met de vaste intervallen heb ik bij de A2 geen ervaring, de onze staat nog op long life. Door te drukken op de linkse knop in de klok kan ik de afstand tot volgende beurt oproepen. Die zie ik elke week een stukje stijgen (tot een maximum van 30.000 km in 2 jaar) doordat we relatief weinig korte ritten maken. Ik weet dus niet of je bij vaste intervallen deze afstand ziet aftellen, maar ik zou het me kunnen voorstellen. Bij de Golf (met vaste intervallen, long life bestond in 1995 nog lang niet) kon ik die afstand of tijd niet oproepen.
