Gebonk aan de voorkant.
Chucker
04 aug 2010, 14:08 0 x
Beste a2 bezitters, heb pasgeleden een a2 gekocht en nu een probleem aan de voorkant. Het is een gebonk aan de voorkant wanneer men over slecht wegdek of drempel rijd.De stabilisatorstangen zijn al vervangen maar het gebonk tijdens het rijden is er nog steeds. :( Kom net van de audi dealer in Amsterdam zuid oost, en voor vragen aan de werkplaatschef moet ik een afspraak maken. Wat een waardeloze service is dat zeg!
Weten jullie misschien wat het is?
Mvgrt Chuck
Peter
04 aug 2010, 14:53 0 x
Gebroken veer ?
Chucker
05 aug 2010, 02:23 0 x
Nee, veren zijn vandaag net vervangen door nieuwe. Vreemd nog steeds gebonk :?
aad54
06 aug 2010, 00:02 0 x
Toen ik mijn a2 kocht had ik daar ook last van. Het gebonk kwam van rechtsvoor. Eerst heeft de garage de stabilisator stangen vervangen dit hielp niet. Vervolgens hebben ze de auto op een testbank gezet waar je schokbrekers mee test. Toen kwam eruit dar het geluid uit de rechter motorsteun kwam. Deze vervangen en het probleem was verholpen.
Succes Aad.
Chucker
06 aug 2010, 02:22 0 x
Dank jullie wel voor de tips, ik ga morgen even de motorsteunen na laten kijken.
Mvgrt Chuck
Chucker
06 aug 2010, 14:38 0 x
Hoi Aad,
Ik heb juist het gebonk linksvoor :s hock: hoeveel motorsteunen moet ik vernieuwen?
vos10
16 mar 2011, 21:28 0 x
stuurstangkogels wellicht? veerpootlagers?
pier
17 mar 2011, 02:02 0 x
Ik heb er ook een tijdje last van gehad.
- je hebt 2 koppelstangen die de stabilisatorstang verbinden met het
onderste deel van je voorschokbrekers, hierop kan speling zitten.
- de stabilisatorrubbers kunnen speling hebben (nieuwe rubbers hebben een gat van 16mm de stabilisatorstang is 18mm)
- de stabilisator zit niet meer gecentreerd en komt ergens tegenaan, op zijn plaats tikken en aan beide zijden van het stabilisatorrubber slangenklemmen zetten.
succes pier
