HowTo: Vervangen kachelventilator en weerstand
Howto's en handleidingen
26 nov 2015, 13:41 0 x
Ik heb vandaag de kachelventilator en weerstand gelijktijdig vervangen. De ventilator is 6 jaar geleden ook al eens vervangen, maar blies niet meer op volle toeren.
Om e.e.a uit te sluiten, alles vervangen. Zoals jullie kunnen zien op de foto's zijn de originele parts van Hella, de VAG merktekens zijn er vanaf gekrast. Voor links sturende A2 rijders met airco zijn het de volgende partsnrs Hella 8EW 009 157-111 voor de ventilator en Hella 5HL 351 321-281 voor de weerstand.
Let op waar je de ventilator koopt, er zit HEEEL veel prijsverschil in. Heb er €77,50 (DL) voor betaald. Weerstand kost bijna overal tussen €45,00-€55,00.
Nuttige (de)montage tips tref je bij A2-freun.de en verderop in dit topic.
Referentietopic inzake de kachelweerstand.
WHM
26 nov 2015, 16:42 0 x
Waarom heb je beide onderdelen vervangen?
Ik heb ook een probleem met mijn clima, die werkt namelijk niet meer. De streepjes vallen terug naar 0 en ja het is dan koud in de A2 met dit weer!
26 nov 2015, 17:53 0 x
Als je weet hoe moeilijk je erbij komt, in allerlei gekke bochten moet wringen om de 5 schroefjes van de ventilator los te krijgen en wat last heb van een zwakke rug, bedenk je wel twee keer om het over een tijdje weer los te draaien. En bovendien gaat de A2 de eerste jaren zeker niet de deur uit.
26 nov 2015, 19:52 0 x
Verstandig om beide te doen.
Heb het niet zo lang geleden ook gedaan. Man man man , wat een zweetdruppels heeft mij dat gekost. Vooral die beruchte schroef via het metalen frame van het dashboard.
Inderdaad heel veel verschil in prijs van de ventilator, heb ik ook gemerkt. Soms meer dan het dubbele!
WHM
27 nov 2015, 13:21 0 x
Okay, lastige plek dus handig om weerstand en ventilator te vervangen.
Is 6 jaar een gemiddelde duur van een ventilator? Goed om te weten dat Hella origineel heeft geleverd. Zoveel krijgt een ventilator toch niet voor zijn kiezen? Maar goed als dat "normaal" is om na een dergelijk termijn te wisselen, kunnen we hiermee rekening houden.
27 nov 2015, 15:36 0 x
Had gelezen dat HELLA Interieurventilatoren vaak de versie produced by BEHR logo erop hebben staan...
Dus een andere Merk verpakking zou zomaar dezelfde merk kunnen zijn.
Maar heel verstandig goed laten informeren qua prijs en wat je krijgt geleverd.
succes @WHM
andretti_a2
16 mei 2016, 15:40 0 x
Mijn ventilator is aan het brommen, ook als ik hem vol uit zet. Is dit het begin van het einde of is er sprake van vuil?
Mijne is met airco
Dank voor je reactie
Ik rij al sinds 2013 met deze fijne auto! :mrgreen:
16 mei 2016, 21:24 0 x
Kan van alles zijn. Vervuiling of het asje is versleten.
Is de ventilator ooit vervangen?
andretti_a2
17 mei 2016, 11:20 0 x
hoi audi_gekkie, volgens mij niet (ik heb hem pas drie jaar). Ik heb veel informatie gevonden bij onze andere vrienden, ik ga hem maar eens loshalen!
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=32651
17 mei 2016, 20:50 0 x
Ik ken het topic op a2-freun.de.
Het is echt een rotklus. Je moet een acrobaat zijn. Heb deze klus een jaar geleden ook gedaan, omdat mijn kachelweerstand kapot wat. Heb toen gelijk een nieuwe ventilator er in gezet.
