zwarte smurrie bij de VNT turbo
NicolasVDW
16 feb 2016, 23:48 0 x
Kan er iemand mij duiden op wat de zwarte smurrie is die uit de gaatjes lopen (voor en achter, enkel voor op de foto). Zou dit de EGR klep zijn? Is dit normaal?
Alvast erg bedankt,
NicolasAfbeeldingAfbeelding
17 feb 2016, 07:01 0 x
Zo te zien zit er een scheurtje in het plasticdeel of bij het slagklemmetje en dat blaast wat olie naar buiten.
17 feb 2016, 20:24 0 x
Bij de film is geen olie te zien aan de buitenzijde
NicolasVDW
17 feb 2016, 20:27 0 x
Bedankt voor je antwoord! Ik zal het eens bekijken, maar als ik het goed meen zag ik een vers spoor uit de EGR lopen, is het mogelijk dat er aan weerszijden gaatjes zijn waaruit iets kan lopen? Mijn EGR ziet er in ieder geval anders uit dan in de filmpjes...
luukske
17 feb 2016, 21:24 0 x
Beste er even afhalen dan zul je wel zien waar het vandaan komt precies.
Blaudi
18 feb 2016, 07:49 0 x
Bij mijn auto was bij aankoop de EGR klep aan de buitenkant al erg smerig, nu 60Kkm verder is deze er niet echt schoner op geworden, maar kan het kwaad?
18 feb 2016, 10:03 0 x
Ik zou het gewoon goed bekijken met draaiende motor met een veer van vogel of zo waar het lek vandaan komt.
Het moet toch ergens vandaankomen lijkt mij ?
Zou zomaar pakking lek zijn of slang zijn gescheurd.
Of egr over/onderdruk vatje lek.
Succes
NicolasVDW
18 feb 2016, 15:00 0 x
Als ik tijd heb zal ik eens wat betere foto's plaatsen, ook van de achterkant met een spiegeltje.
luukske
18 feb 2016, 22:58 0 x
Succes
In dat geval beter even remmenreiniger erover en kijken na een paar dagen waar het begint, das het makkelijkst.
