Hallo allemaal,
Ik heb een audi a2 1.4 benzine van bouwjaar 2000 met een AUA motor. Sinds een paar maanden heb ik problemen met mij EGR systeem. Ik heb de egr klep losgehaald en goed schoon gemaakt maar dat verhielp de probleem niet. Ik kon er mee verder rijden, na paar maanden zo gereden te hebben. Valt de auto nu steeds in noodloop de auto rijd dan niet harder dan 20 km/ph en EPC lampje begint te branden. Als ik de auto laat afkoelen kan ik er ongeveer 10 km mee rijden en dan valt hij weer in noodloop. Ik heb de EGR klep losgehaald en schoongemaakt. Maar dat hielp ook niet. Dus besloten om een nieuwe EGR klep te kopen. Nieuwe gekocht en er op gemonteerd. Met veel moeite naar de dealer gereden om hem in te laten leren. Maar de dealer kon hem niet inleren hij gaf addaption Error aan. Dus ben ik van plan om de EGR systeem software matig te verwijderen als dat mogelijk is. Heeft iemand een advies of weet iemand of dit software matig te verwijderen is? Graag tips en adviezen.
Alvast bedankt,
Kml61
EGR systeem softwarematig verwijderen?
Hallo @KmL61 welkom op dit forum. Ik ben benieuwd naar het ontstaan van je nickname
Goed dat je je profiel hebt ingevuld, zo hoef je niet aangeven wat de specs zijn.
Bij de dealer heb je 'm eerst laten uitlezen op foutcodes? Daar moet je mee beginnen voordat je iets gaat vervangen.
Een EGR bij en benzine softwarematig kunt laten verwijderen lukt niet zonder problemen.
Advies eerst laten uitlezen of opnieuw uitlezen.
De Egr is het probleem niet.
De auto rijd prima met deze klep.
Er is iets technisch niet in orde waarom je steeds problemen hebt.
Dat zal je eerst op moeten lossen waarom je steeds storing krijgt.
Is er lucht lekkage komt, er uberhaubt wel uitlaat gas naar de egr klep is dit gecontroleerd.
- chipsoer
Ik vermoedt ook dat de EGr klep niet niet het probleem is, deze is het bijna nooit, alhoewel wel vaak dat als de boosdoener vermeld wordt. Mijn advies: gasklep met bijbehorende flens,slangen en olieafscheider schoonmaken daarna opnieuw gasklep aanleren middels VCDS of Autodia S101. Mocht dit niet lukken, koop een ander motorstuurapparaat, versie met letters EG of AN achteraan met de laatste update, voor meer info, effe google gebruiken, onderwerp is al meermaals hier aan bod gekomen
- chipsoer
<a target="_blank" rel="nofollow">chipsoer</a> schreef:
Ik vermoedt ook dat de EGr klep niet niet het probleem is, deze is het bijna nooit, alhoewel wel vaak dat als de boosdoener vermeld wordt. Mijn advies: gasklep met bijbehorende flens,slangen en olieafscheider schoonmaken daarna opnieuw gasklep aanleren middels VCDS of Autodia S101. Mocht dit niet lukken, koop een ander motorstuurapparaat, versie met letters EG of AB achteraan met de laatste update, voor meer info, effe google gebruiken, onderwerp is al meermaals hier aan bod gekomen
