climate control
ton abels
14 okt 2010, 19:02 0 x
Al een tijdje heb ik met de audi a2 problemen met de climate control. Als ik die op 18 graden instel wordt het in de auto geregeld nog warmer als in een sauna. Soms doet die het wel goed en wordt het gewoon koud in de auto. Bij de garage hebben ze nu gezegd dat het aan de kachelmotor moet liggen. Daar zijn er vier van en ze zeggen dat je deze alle vier moet vervangen kosten ongeveer 1000 euro. Dat vind ik heel veel geld. Kan iemand mij vertellen hoe zo een climate control precies werkt en of het waar is wat in de garage verteld wordt?
sanders
14 okt 2010, 19:50 0 x
ik denk dat de garage de stelmotoren bedoelt van de flaps die de luchtstroom regelen in de auto. beste is om met vagcom foutcode uit te lezen en eventueel een basis afstelling te laten uitvoeren dmv vagcom. het uitlezen kan je meer vertellen welke stelmotor er vastzit en een basis afstelling wil wel eens helpen om de motor of motoren weer los te krijgen.
zie ook deze topic bij onze ooster buren: http://www.a2-freun.de/forum/showthread ... ellmotoren
veel succes
Peter
14 okt 2010, 21:47 0 x
We hebben een speciaal voorstel-topic :)
ton abels
15 okt 2010, 20:59 0 x
[quote="sanders"]ik denk dat de garage de stelmotoren bedoelt van de flaps die de luchtstroom regelen in de auto. beste is om met vagcom foutcode uit te lezen en eventueel een basis afstelling te laten uitvoeren dmv vagcom. het uitlezen kan je meer vertellen welke stelmotor er vastzit en een basis afstelling wil wel eens helpen om de motor of motoren weer los te krijgen.
veel succes[/quote]
Dank je we gaan hiermee aan de slag.
Groetjes Ton
Johan
17 okt 2010, 21:02 0 x
[quote="Peter"]We hebben een speciaal voorstel-topic :) [/quote]
Komt niet aan geloof ik....
