Raam bediening
- ferdi.groenendijk
En een ander probleempje.
Vanuit het niets doet m'n raam aan de bestuurderszijde nagenoeg niks (elektrisch)
Naar beneden geen probleem, maar als ik weer dicht moet dan moet ik wel 20/30 x drukken voordat het raam een beetje dicht gaat.
Is dit een vaak voorkomend probleem?
Nee dit komt nagenoeg niet voor.
Hoor je tijdens het drukken ook een geluid of helemaal niks?
Als je niks hoort kan het de schakelaar zelf zijn.
Als je een zoemend geluid hoort is het de motor van de raambediening die niet goed functioneert of er is iets de raamgeleiding.
Kun je ook eens proberen met de sleutel in deurslot deur af te sluiten en deze vasthouden zodat het raam geactiveerd wordt deze hierdoor signaal krijgt het raam te doen sluiten.
Werkt het dan wel dan is schakelaar defect bij bestuurderskant in deur.
- WHM
Weet niet of het vaak voorkomend is, maar ik heb ook last van jouw probleem.
Raam gaat als een TGV naar beneden, maar naar boven als een slak.
Ik zag wel dat het raam uit de sponning komt bij het omhoog gaan. Als het raam stopt bij het omhoog gaan, dan druk ik het raam tegen de b-stijl dan komt het raam weer in de sponning terecht. Dan gaat het raam vervolgens wel goed omhoog.
Misschien dat het raam los zit, dat kan je snel testen door even het raam vast te houden en in de lengte richting te heen en weer te duwen (niet te hard uiteraard). Zo ja, dan even naar de garage gaan om het te laten herstellen.
Als je je binnenbekleding losmaakt, dan kan je wsl ook al iets zien als het raam omhoog of omlaag gaat.
Laat even weten hoe je het hebt opgelost, dan kunnen we weer van elkaar leren.
@WHM Nadat je de bekleding hebt verwijderd kijk je tegen een aluminium plaat die er ook nog af moet.
- ferdi.groenendijk
sorry voor de late reactie.probleem is er nog maar wil dit echt oplossen nu het weer mooier wordt.
heb het 1 en ander uit elkaar gehaald.
maar wat me opvalt is dat de knop voor het bijrijdersraam klikt als je hem aantrekt en die van de bestuurderszijde niet.horen die niet gelijk te zijn ?zou iemand dat kunnen voelen bij zijn of haar auto?
verder klikt er wel iets bij de module maar gebeurd er niks.
heb de module achter het paneel los gehaald en ook de motor los gemaakt.
de motor draaid iig mooi rond.
zou ook in de module kunnen zitten ,maar vermoed dat het toch in de schakelaar zit.
Alle schakelaars (ik heb er 7) klikken twee maal bij indrukken en twee maal bij optrekken. Klik 1 is omhoog of omlaag zolang je de schakelaar vast houdt, klik 2 is in één keer helemaal omhoog of omlaag.
Bij mij is de schakelaar van het portier linksvoor duidelijk wat versleten: die klikt minder enthousiast dan dan de andere.
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
A2 ANY 2002 - cc
ferdi, hierbij de fouten die we uitgelezen hebben:
01565 - Luggage Compartment Light (W3) 36-10 - Open Circuit - Intermittent01561 - Rear Left Door 59-00 - Can't Unlock01561 - Rear Left Door 61-00 - Won't De-Safe01562 - Rear Right Door 59-00 - Can't Unlock01562 - Rear Right Door 61-00 - Won't De-Safe01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - -01034 - Electric Window Thermal Protection Active; Driver 35-10 - - - Intermittent01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 37-10 - Faulty - Intermittent01035 - Electric Window Thermal Protection Active; Passenger 35-10 - - - Intermittent
- ferdi.groenendijk
per vandaag ook een nieuwe storing bij :/
rechter deur wil niet open.
kan het zijn dat al deze problemen bij de comfortmodule weg komen?
erg vervelend ,wat dat betreft gaat er niets boven mijn oude vw's van '64
