Tikken A2 relais
ebenvloed
20 nov 2010, 19:18 0 x
Beste mensen,
Mijn A2 tdi 3L relais blijft tikken heel snel, als ik de richtingaanwijzer aan zet gaat het weg. Ik heb het relais achter de asbak al vv maar probleem blijft. Wie heeft een schema bedrading of weet wat dit is.
Gr
revs@hotmail.com
20 nov 2010, 19:49 0 x
Hoi,
Het tikken komt door vuil op de contacten van de richtingaanwijzer zelf, je kunt deze schoonmaken door deze in te spuiten met contact cleaner of WD40, richtinaanwijzer naar links selecteren en inspuiten, dit doe je ook voor rechts.
Als je dit niet werkt kun je het beste een nieuwe richtingaanwijzer bestellen, daar zit nl de schakelaar in die het tikken veroorzaakt.
M.v.g Peter.
mx-man
21 nov 2010, 01:49 0 x
schakelaar heb ik evt. nog op voorraad liggen. bij mij is er nl. cruise control ingebouwd. dus is hij over. kun je voor een leuk prijsje overnemen pb me maar.
Thijs
