Lampje dashboardkastje?!
joris1980
12 dec 2010, 19:51 0 x
Beste A2-fans,
Zaterdag het lampje in het dashboardkastje vervangen.
Deze had ik nog nooit zien branden bij mn A2 :?
De nieuwe doet t, maar continu & alleen als de verlichting aan staat :?:
Is dit bij elke A2 zo? Ik dacht dat hij alleen brandde als het klepje open ging :?: :!:
Mn vriendin zag nl licht branden tussen een kier door & zo kwamen we erachter dat het lampje continu brand.
Vriendelijke groet, Joris
falcon
13 dec 2010, 09:13 0 x
Hij hoort uit te zijn als je 't klepje sluit. Aan de linker buitenkant zou een plastic deel moeten zitten dat het lampje uit "drukt" door het bewegen van de klep. Je kunt dit vrij eenvoudig controleren door je complete kastje los te schroeven. Volgens mij zitten er 3 schroeven in het kastje in de bovenrand (let op: 1 schroef zit onder het munthoudertje dat je er zo af kan pakken) en ik dacht dat er 2 schroeven aan de buitenkant onder het kastje zitten. Als je 'm los hebt zie je meteen waar het probleem zit dat het lampje niet meer uit gaat...
tja
13 dec 2010, 13:57 0 x
lampje hoort idd uit te gaan.
met het sluiten van het kastje duw je een plastic pal tussen een contact, waardoor de lamp uitgaat.
deze zit achter het dashboardkastje aan de rechterkant bij de 1e aansluitconnector
