Hallo,
Waar kan ik het beste de kachelweerstand kopen? Gelijk ook de ventilator ook maar meepakken?
Recent heb ik de remblokken en schijven aan de voorzijde ook vernieuwd. De plek waar ik de stekker voor deslijtage-indicator monteer is echter kapot. Waar kan ik dit onderdeel precies kopen en welk onderdeelnummer? Het gaat dus om de stekkerverbinding.
Bedankt alvast.
Kachelweerstand en melding remblokken
Google?
Er zijn zo veel internetbedrijven.
Of ga anders naar een goede automaterialenzaak.
Ventilator zou ik zeker ook vervangen, want het is een rot klusje om die weerstand te vervangen.
- rolf
Draad zit ingegoten in de laatste paar mm van het remblok.
Dus als de blokken hun einde naderen dan "schuurt" de koperdraad tegen je remschijf wanneer je remt en maakt zo een stroomkring gesloten waardoor in je dash een remmen melding verschijnt.
Kijk je elke 15k je remmen na dan kun je zelf aardig inschatten wanner ze aan vernieuwing toe zijn en is dit kabeltje geen noodzaak.
Wil je het gewoon werkend hebben:
Nieuwe connector kan je bij de dealer vast wel bestellen, of een sloop bezoeken, die connectors worden ook wel in heel veel andere VAG auto's gebruikt.
Als je een beetje handig met een soldeerbout kan omgaan gaat dat vast goedkomen.
