6 versnellingsbak...
mx-man
02 jan 2011, 15:33 0 x
Beste wensen voor het nieuwe jaar!
zo gisteren naar familie geweest en ik ben er denk ik over uit... ik wil een 6 versnellingsbak :) ik vind hem te veel lawaai maken bij 130 km/h en ik denk als je hem zo rond de 2300 toeren kan houden dat het een stuk comfortabele is.
Maar nu heb ik mij een beetje in zitten lezen en blijkt dat het niet zo makkelijk is.... aller eest omdat er niet heel veel 6 bakken zijn en omdat er iets gedaan moet worden met de snelheids meting... hoe zit en werkt dat allemaal en wat voor 6bak past uberhout? er zit nu een ewq 28091 bak onder. is dat een soort 02j bak? wat daar zijn sejes voor om er een 6e verzet aan te "knopen" heeft iemand tips?
nog een vraagje... pas had ik gelezen dat de cc niet meer werkt bij een bepaalde afwijking is dat alleen voor benzine of ook voor diesel?
En ja ik weet dat je de 5de op kan lengen maar dan is de gang er ook een beetje uit dus ik wil liever een 6 bak...
Thijs
Smarty707
02 jan 2011, 18:40 0 x
Ha Thijs !
De gang eruit???
Niks hoor, mijn lange 5 rijdt als een....
de TDI's hebben koppel genoeg om de gang erin te houden.
Je moet alleen in de 4 ietsjes verder doortrekken en daarna wordt het lekker rustig in de 5.
Met het oog op een eventuele maximum snelheid van 130 op de nederlandse autowegen heb ik de 5 enkele maanden geleden laten ombouwen. Geen moment spijt van gehad.
Een 6 bak zou niet eens de beoogde reductie hebben gebracht afgezien van de immense kosten.
Ik vond een topic van het duitse forum waarin ook iemand dit idee als eens gehad heeft.
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=34155
groetjes
Smarty
jos_br
02 jan 2011, 20:43 0 x
Ik heb hier een stevig getunede A2 en een Polo 1.4tdi rondrijden met verlengde 5-bak. Dit rijft verder goed, echter op 80km wegen blijf je al gauw in de vierde versnelling rijden. Gek genoeg rijdt zelfs dit nog comfortabel. Reden was simpel, bij 4500tpm had je de topsnelheid, nl. 180km/u en daar zat de auto wel erg snel aan...........
Jos.
JBAutoservice BV
mx-man
03 jan 2011, 22:08 0 x
mmm mss toch wel handiger om "gewoon" 5 op te lengen? alleen ik kan nergens vinden of iemand dat al heeft gedaan met een 1.4 tdi 55 kw (75pk) ?
THijs
Romulus
03 jan 2011, 23:20 0 x
Is een kleine ingreep, paar uurtjes en een setje tandwielen nodig.
Tientallen gingen je voor... en niemand heeft spijt. :mrgreen:
Je kunt grofweg naar Altona in Hamburg of Rosenkranz in Dortmund.
Dat een langere V niet kan, vind ik het grootste nadeel van onze 1.4 benzine. Een zesbak lijkt me ook wel wat, maar dat kan vrees ik al evenmin, tegen aardse kosten...
sanders
03 jan 2011, 23:33 0 x
smarty, waar heb je bak om laten bouwen als ik vragen mag? in nederland of bij de oosterburen. langere 5 lijkt mij ook wel wat.
gr sander
Smarty707
04 jan 2011, 00:00 0 x
Hoi Sanders !
Kijk even op mijn antwoord van 2 dec. in "even voorstellen" daar staan alle gegevens vermeld.
Zoals anderen ook al aangeven: geen moment spijt ervan !
Maar ik denk dat Jos Br. dit ook voor je kan doen. Dan hoef je alleen maar het tandwielsetje bestellen bij Rosenkranz.
Toen ik er in November was, waren er niet veel setjes meer over.....
Het zijn niet alleen de A2 eigenaars die er komen voor de ombouw maar ook de Polo en seat......
Groetjes
Smarty707
paulds65
03 mar 2011, 03:00 0 x
Via het duitse A2 forum heb ik een setje gebruikte 5e versnelling tandwielen van een 90pk TDI gekocht en vandaag gemonteerd in mijn 75 pk TDI. De overbrenging in de 5e versnelling gaat daarmee van 0.75 naar 0.7 dus een wijziging van ongeveer 7%. De motor draait dus
bij een zelfde snelheid in de 5e 7% minder toeren. Dit geeft op de snelweg bij
120-130 duidelijk minder lawaai en hopelijk ook een iets beter brandstofverbruik.
Ik heb deze procedure gebruikt voor het monteren van de tandwielen:
http://www.benricci.com/files/gearswap.pdf
Ik heb ook nog wat fotos gemaakt van de inbouw, als iemand die wil hebben dan laat maar weten. De hele ombouw kost ongeveer 4 uur als je de juiste gereedschappen hebt.
falcon
03 mar 2011, 09:44 0 x
@paulds65: Gave aanpassing! Heb jij ook je pullytrekkers op maat gemaakt zoals in de handleiding? Kun je de foto's van de mod niet sowieso in je album plaatsen? Altijd interessant!
Smarty707
03 mar 2011, 12:22 0 x
Chapeau Paul !
Je hebt de (bijna) ideale aanpassing van de 5 voor de 75 pk TDI !
En nu maar lekker zoeven op neerlandsche wegen......
Groetjes
Smarty
