koplamphoogte verstelling kapot
kww
28 sep 2016, 14:12 0 x
ik heb mijn rechter koplamphoogte verstelling stuk.
ik heb hem open gemaakt en het groene u vormige stukje wat aan de stel as zit is afgebroken
hierdoor gaat het palletje op de zijkant niet meer mee.
nu op zoek naar een andere stelmotor
maar de vraag is eigenlijk als die erin zit staat de koplamphoogte ook meteen weer goed?
of moet ik die weer af laten stellen bij de garage?
28 sep 2016, 14:41 0 x
Als je aan de koplamp heb gezeten moet je hem altijd afstellen , ook als je een h7 lamp hebt vervangen .
Maar je kan hem ook voor een muur afstellen , zorg je dat hij net zo hoog staat als links .
kww
28 sep 2016, 14:42 0 x
oke, dank je
kort geleden net de lampjes vervangen inderdaad
28 sep 2016, 20:18 0 x
Ook als je de lamp hebt vervangen?
Nee dat heb ik nog nooit gedaan.
Klinkt ook niet logisch.
Als je rustig de stekker er afhaalt en vervolgens het klemmetje dan kan er niets gebeuren.
Iemand de koplampen laten afstellen na de workshop koplampen schuren ;)
28 sep 2016, 21:58 0 x
Heb jij je lampen uit je koplamp gehaald toen je aan het schuren was??
kww
28 sep 2016, 22:01 0 x
ik laat hem gewoon door de garage afstellen zodat ik zeker weet dat ie optimaal afgesteld staat.
na de vervanging van de h7 lampjes lijkt het me niet nodig om iets af te stellen.
28 sep 2016, 22:59 0 x
Als het brandpunt van lamp van ongekeurde e merk lampen het gloeispiraal veer niet op juiste diepte zit kan het een ander beeld weergever op tester.
Zorg dat h7 voetplaat wel goed vlak in unit geklemd zit.
Zelf nog nooit gehad met A merk lampen overigens of zelfs met de Lidl lampen made bij siemens..
Zowiso kan het niet kwaad om de lampenafstelling te laten controleren bij vervanging van een lamp .
Maar ook ter controle of je de unit juist weer gemonteerd hebt.
Dus markeren op een muur en bij de voorwielen op 3 meter afstand kan je wel enigszins helpen je dit na een lampen wissel te kunnen controleren.
Doe dit vooral na een Apk zodat je zeker weet hij op dat moment op hoogte is.
Maar let wel op de hoogte verstelling op 0 staat voordat je dit doet.met contact aan.
Succes
Rolf
A2 1.4 BBY '02, :blush: 523.200.km, juli '13 161.600.km
28 sep 2016, 23:08 0 x
[quote="pocoloco;57144"]
Heb jij je lampen uit je koplamp gehaald toen je aan het schuren was??[/quote]
Ja nu je dat zegt is dat niet nodig.
In mijn geval wel. Dat was handiger met de xenon.
@rolf Het is toch niet erg als met de APK blijkt dat een lamp iets bijgesteld moet worden? Doen ze in vele gevallen gratis.
De lampen zijn bij mijn A2 nooit bijgesteld.
29 sep 2016, 05:07 0 x
Wij dwalen wel af ...@audi-gekkie , ik ben trouwens
@AudiFanSedert1971 niet @Rolf vast definitief je verblind bent door een tegenligger :p met te hoge lampen ???
Nou @audi gekkie in jou geval zijn xenonlampen sets geen conventionele h7 halogeen lamp deze soorten set lampen een ander beeld kunnen genereren..
.Het heel iverstandig is je dit gedaan had.
Ik dit ook meteen liet testen door garage dmv een lampen tester ik H7 ledlampen plaatstde.
In mijn geval kwaliteutslampen gekocht had met juiste brandpunt afstand van deze leds.
.(Juiste afstand vanaf de voet tot brandende led en de lengte diepte )
Als je dit pas gaat doen je gaat wachten je apk is en die maanden later is dat niet verstandig....
En als blijkt je maanden gereden hebt met te hoge lampen is dit knap lullig of cq.gevaarlijk voor medeweggebruikers . .
Grt
Rolf
Almere
29 sep 2016, 23:33 0 x
Ja sorry Rolf die @ is er per ongeluk voorgezet.
Mijn xenon lampen zijn ook kwaliteitslampen hoor. Alles van Philips. Uiteraard heb ik de hoogte vooraf afgetekend van de halogeenlampen en dit vergeleken.
Ik krijg heel af en toe wel eens een knipper van een tegenligger, maar dit komt zeker niet door een verkeerde afstelling.
