Ik had bij remblokken.nl in ermelo remblokken achter gekocht, website geeft maar 1 type aan voor audi A2 (200 mm diameter) 30 euri
vanmorgen enthousiast aan de slag, blijk ik 180 mm diameter trommels te hebben. Shit!
Audi gebeld, zeggen ook 200mm. Na doorvragen zien ze ook de 180 mm 100 euri!
Nog even op internet gezocht. mijnautoonderdelen.nl geeft ook de 2 maten aan, de 180mm blokken voor 18 euri!
Auto maar weer in elkaar gezet en zaterdag weer verder.
Tip: Check bij je A2 dus eerst welke diameter je hebt voordat je trommelremblokken besteld.
Groet Theo
trommelrem diameter 200 of 180mm? let op
- Smarty707
Welke remtrommeldiameter op je A2 zit is eenvoudig te zien:
4 wielbouten = 180 mm remtrommels
5 wielbouten = juist..... 200 mm......
groetjes
Smarty
groetjes
Smarty
nu we het toch over remmen hebben.
Ik heb smorgens bij wegrijden last van vastzittende remmen.
s'avonds als ik auto heb geparkeerd trek ik stevig aan handrem.
komt het nu door slechte remblokken of goede blokken.
moet ik anders remmen even schoonmaken?
[quote="mister"]nu we het toch over remmen hebben.
moet ik anders remmen even schoonmaken?[/quote]
Ik heb hetzelfde en ben ook wel benieuwd. Denk zelf aan de staalkabel waarmee je de rem aantrekt en de veer om de zaak terug te schuiven die niet lekker meer werkt. Ik zet 'm zelf ook nooit op de handrem 's nachts, maar tja, m'n vriendin rijdt 'r ook in
Als de rem blijft hangen als je de handrem ontspant betekent het meestal dat de bewegende delen in de trommelrem erg stoffig en droog zijn.
Met het vervangen van de remblokken heb ik alles goed in het kopervet gezet.
Nu komen ze veel beter terug .
