BBY of AUA
Algemene discussie over de A2
Simon_Templar
27 okt 2016, 23:28 0 x
Hallo allemaal, sinds kort heeft mijn A2 1.2 TDI een broertje in de vorm van een 1.4 benzine ( bj 2000).
Ik vraag mij nu af hoe ik kan vinden wat voor type het is, BBY of AUA ( dat zijn geloof ik de verschillende types voor de 1.4) en kan iemand wellicht vertellen wat het verschil is.
Bij voorbaat dank
28 okt 2016, 02:48 0 x
de benzine BBY 1. 4 motoren herken je aan de penbobine's op elke bougie net als de 1 6 FSI de BAD benzine motoren .
Een Penbobine is een bougiedop met elk een kleine bobine erop .
de benzine AUA 1.4 heeft bougie doppen met dikke bougie kabels 1 voor elke cilinder die naar een centrale bobine lopen.
zie de foto's
28 okt 2016, 15:07 0 x
Niet zo moeilijk om dat te bepalen.
De BBY kwam pas in mei 2002 beschikbaar.
Je broertje heeft dus een A2 met AUA-motor.
Simon_Templar
28 okt 2016, 16:20 0 x
Dank voor de input, is de motor dan verder hetzelfde ?
28 okt 2016, 20:47 0 x
Zover strekt mijn informatie niet. Dit is een vraag voor de prof of iemand die dit wil uitzoeken.
Wellicht kun je op de diverse auto-onderdelensites erachter komen door onderdelen op te vragen.
aad54
29 okt 2016, 19:53 0 x
Op de zwarte beschermkap op je distributie staat je motornummer. Bijvoorbeeld: *AUA 186 903*
