Achterbank vergrendeling geblokkeerd, wat nu teneinde bank te kantelen en te verwijderen ???
Mc.Didi
21 jan 2017, 15:16 0 x
Hallo,
De problemen blijven zichzelf opvolgen... in een poging om mijn achterbank (2-delig) te verwijderen teneinde te kunnen controleren of er nu wel of niet een pomp in mijn brandstoftank steekt ( cfr. ander draadje) blijkt nu de vergrendeling van de rugleuning rechter achterzit geblokkeerd te zitten maw. kan noch de kopsteun, noch de leuning inclineren teneinde de bank te verwijderen...
Bestaat er een trucje of middel om alsof die vergrendelingspen omhoog te krijgen...vraag dit vooraleer ik een poging ga doen om de achterkant van mijn bank te ruineren teneinde de staaf mogelijks omhoog te kunnen krijgen.
Ik kan wel de knop bovenaan de leuning uittrekken zoals ik deed om de linkerbank te verwijderen maar de vergrendelingsstaaf komt niet omhoog.
Eens ik die omhoog zou kunnen krijgen hoe krijg ik dan dit mechanisme terug in orde, wat waar en hoe delen van de bank verwijderen ?
Suggesties en tips meer dan welkom.
Alvast bedankt, Ddier
21 jan 2017, 15:44 0 x
Ja, de truc is tegen je hoofdsteun te slaan, van binnen naar buiten. Dan schudt het stoelframe mee en als je tegelijk de ontgrendelgreep omhoog trekt, komt de pen mee (aannemend dat de greep nog contact heeft met de vergrendelpen)..
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
Mc.Didi
21 jan 2017, 15:57 0 x
@Peter_Maathuis
Met zacht geweld vergrendeling losgekregen... vervolg later... voornaamste was bank te verwijderen nazicht vergrendelingsprobleem voor later.
Bedankt !
21 jan 2017, 18:32 0 x
Graag gedaan - ik heb er ook een tijdje mee lopen tobben...
Bij het weer terugplaatsen van de achterstoel is het van belang goed op te letten dat de beide pennen geheel in hun gat vallen en dat de onderkant van de stoel vlak op de wagenvloer ligt.
A2 ANY 2002 - cc
Mc.Didi
21 jan 2017, 20:24 0 x
@Peter_Maathuis
Heb de achterbanken even in huis genomen en de pennen eens goed bespoten wet WD-40 olie alsook het gat onderaan waar de pinnen ingaan en oa. de veer zit. Vervolgens een paar keren pennen op en neer gelaten en is echt een enorm verschil... alles werkt terug slot en soepel...  Bedankt !
