verzekering....
Auto's in het algemeen
mx-man
22 mar 2011, 15:55 0 x
Vraagje..
Op de 22ste januari heb ik een motor gekocht, na wat strubbelingen met m'n ouders over stalling enzo, is er besloten om hem door te verkopen. nu komen er morgen mensen kijken en ik was dus alle papieren in orde aan het maken en kwam erachter dat ik nog geen verzekering heb afgeloten... bij de rdw staat nog steeds dat ik verzekerd ben ( via vorige eigennaar zeg maar ) kan ik nu een boete verwachten van het rdw? Heb er trouwens niet mee gereden!
Thijs
MN-NL
22 mar 2011, 16:42 0 x
Hallo Thijs,
Strikt genomen loop je dat risico, in de praktijk valt het wel mee.
- als je een auto of motor op je naam zet moet dat binnen 30 dagen (uit mijn hoofd) aan de rdw gemeld worden. Dan wordt de status aangepast.
- in jouw geval kan het zijn dat de vorige eigenaar zijn verzekering is vergeten op te zeggen?
- verlopen APK gaat wel een maandje of 2 goed, op een zeker moment krijg je een prent. Geldt niet voor je motor, die hoeft (nog) niet naar de apk.
Wel is het natuurlijk zo dat je NIET verzekerd bent. Dus ook een potentiele kijker kan geen proefrit maken!!!!!
Een boete is tot daaraan toe maar brokken maken kan erg kostbaar worden voor je.
Dus weg met dat ding, overschrijven en even duimen dat je niet al in de molen zit voor een prent.
Marc
(die best wel eens ergens de kantjes afloopt, maar verzekeren wel heel serieus neemt....)[/size]
mx-man
22 mar 2011, 17:15 0 x
mmm 30 dagen is het nog niet geleden... En er is zeker niet mee gereden... voor een proefrit heb ik maar even wat afgesloten... wil geen risico lopen ivm schade aan derden. dus hoop dat het allemaal goed komt...
Thijs
Thck
23 mar 2011, 11:26 0 x
Klopt niet!
Een verzekering is in tegenstelling tot een APK (auto's) niet verplicht zolang je niet op de openbare weg aan het verkeer deelneemt!!
Een APK is bij auto's daarintegen wel verplicht ook al staat deze niet op de openbare weg!!
Je kunt dus rustig (indien je er niet mee rijdt) de motor onverzekerd laten.
MN-NL
23 mar 2011, 13:12 0 x
Je mag me graag corrigeren maar voor zover ik weet is het bij een auto met een geldig kenteken zo dat je zowel een geldige APK als minimaal een WA verzekering dient te hebben.
De verplichting vervalt pas als je het voertuig schorst (en dan mag de auto niet meer op de openbare weg staan of vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Maw de oprit is niet goed genoeg....).
Motor kent geen APK verplichting dus blijft de verzekeringsplicht over. Alternatief is net als bij een auto het kenteken schorsen. Dan mag je dus helemaal niet meer rijden.
Zoals eerder gezegd loopt het in de praktijk meestal wel los....
Marc
mx-man
23 mar 2011, 20:01 0 x
nou hopen maar dat het losloopt... zou me een zorg minder zijn. hij is iig verkocht. en ik heb even rondgevraagt: mits een voertuig niet geschorst is, moet hij ten alle tijden minimaal WA verzekerd zijn. Ook als je hem niet gebruikt.
Thijs
MN-NL
23 mar 2011, 20:38 0 x
Als al die tijd dat jij de motor had, deze bij de RDW als 'verzekerd' gemarkeerd heeft gestaan, en hij nu is overgeschreven, kan er in de praktijk weinig misgaan voor je :roll: lijkt me zo.
Kortom, het loopt wel los hoor....
Marc
Thck
23 mar 2011, 21:17 0 x
[quote="MN-NL"]Je mag me graag corrigeren maar voor zover ik weet is het bij een auto met een geldig kenteken zo dat je zowel een geldige APK als minimaal een WA verzekering dient te hebben.
Marc[/quote]
Deze regel geldt voor APK en Motorijtuigenbelasting maar niet voor de verzekering
Ik weet dit omdat ik mijn olttimer 's winters niet in de verzekering heb.
MN-NL
23 mar 2011, 23:46 0 x
Theo,
Oldtimers is een specifieke situatie; stop je de verzekering (= afmelden) of schort je hem op (= niet gebruiken via specifieke clausule in je oldtimer verzekering)?
In het laatste geval kom je met de verzekeraar een periode overeen dat je de auto niet gebruikt, maar zal de verzekeraar geen afmelding doen bij de RDW. Puur technisch: als je in die periode toch rijdt, en een aanrijding veroorzaakt, zal de verzekeraar WEL uitkeren, maar vervolgens de schade bij jou verhalen.
En overigens (ik weet niet wat voor oldtimer je hebt) heeft een oldtimerverzekering ook in de winterstalling wel zin, als je tenminste all risks verzekerd bent.
Marc
(heb zelf ook een oldtimer ;) en die is het hele jaar door tegen een % van de taxatiewaarde gedekt, ook bij brand of dat soort onheil)[/size]
Thck
24 mar 2011, 21:20 0 x
Hallo Marc,
Ik ben nog even in de wet (WAM) aan het zoeken geweest, en constateer dat je gelijk hebt. De verzkering mag achterwegen blijven indien het voertuig buiten gebruik is gesteld (niet op de openbare weg) maar er moet dan tevens een schorsing van kracht zijn!
http://www.st-ab.nl/wetten/0365_Wet_aan ... en_WAM.htm
