acceleratie probleem.
smokie
23 mar 2011, 16:01 0 x
g.m mede a2 ers, ik heb een vraag, weet iemand wat de oorzaak kan zijn dat mijn 1.4 tdi als ik accelereer gaat bokken/inhouden? zal dat kunnen zijn dat de auto over 1000 km een grote beurt moet hebben? hij is van 2003 en heeft 233.000 km gereden, bvd dank voor uw reacties ,ff ter aan vulling,de onderhouds boekjes zijn er bij en hij heeft altijd netjes z,n beurten gehad,en kan iemand me zeggen waar ik de brandstoffilter kan vinden.dank u wel .grtn peter lucassen :D
Romulus
23 mar 2011, 18:26 0 x
Mijn kristallen bol is net weg voor een polijstbeurt (tandpasta schijnt goed te werken) dus ik kan het ff niet zien. :mrgreen:
Laat het storingsgeheugen uitlezen. Al het andere is speculatie, zeker zonder de onderhoudsgeschiedenis te kennen.
Het zou het brandstoffilter kunnen zijn, als dat bijna verstopt zit. Maar dan zou ik zeggen dat je in de winter wel al meer problemen zou hebben gehad.
Check ook het kabelboompje naar de verstuivers, ook een bekende storing.
Succes, en vul een keer een voorsteltopic in, dat vinden we leuk ;)
smokie
23 mar 2011, 22:33 0 x
g.a heb ff voorsteltopic verhaaltje geplaatst,is ook wel zo netjes.
grtn peter :D
sanders
24 mar 2011, 19:09 0 x
brandstof filter zit vlak het linkerachterwiel aan de onderkant. verder zou ik zeggen even laten uitlezen.
gr
mx-man
24 mar 2011, 19:14 0 x
ja zeker laten doen, Ik heb me er een keer aan gewaagt. Wat een kak systeem is dat! vooral de vergrendeling van de nieuwe aansluiting, En ja het was allemaal originele audi onderdelen. Ik doe het nooit weer zelf.
Thijs
jos_br
27 mar 2011, 12:18 0 x
Uitlezen is in deze wel handig. Nieuwe filters zijn nooit verkeerd.
Jos.
JBAutoservice BV
smokie
30 mar 2011, 15:52 0 x
g.m heb m uitlaten lezen,geen meldingen,heb ik alle filters maar gehaald plus de castrol olie,ga ik dat proberen,resultaat volgt. grtn peter :D
Romulus
30 mar 2011, 17:32 0 x
Denk eraan dat je voorzichtig bent bij het monteren van het dieselfilter. Het plastic schroefje van de ontluchting mag je maar met 2 Nm vastdraaien. En dat is weinig...
smokie
30 mar 2011, 22:29 0 x
dank je voor de tip zal er aan denken grtn peter :D
smokie
07 apr 2011, 21:34 0 x
g.a ff bericht van m,n filters,heb alles vervangen en het bokken is nu over,zat vocht in dieselfilter,nu moet ik alleen noch m,n interieurfilter opspeuren,dan heb ik alles vervangen,dank voor de tip en latersss :D
