kloppend geluid
pionok
24 mar 2011, 11:28 0 x
Hallo allemaal,
na het vervangen van mijn voorveren een paar weken terug is nu het volgende probleem ontstaan.
Ik hoor als ik in zijn 2 of 3 doortrek een kloppend geluid net alsof je banden gecupt zijn. Ik heb gisteren mijn zomerbanden eronder gezet en hoopte dat het weg zou zijn. dit is helaas niet het geval.
Ook heb ik op de brug gekeken of er speling op de aandrijfassen zit. Ook dit is niet het geval.
Ik kreeg als tip via problemcar dat het de binnenste homokineet kan zijn. en aangezien het meer was als ik naar rechts stuurde zou dat de linker kant moeten zijn.
De homokineet is helemaal los geweest, schoon gemaakt en weer geplaatst met nieuw vet, maar het probleem is er nog steeds.
Ik krijg ook steeds meer het gevoel dat het niet alleen meer is als ik een kant op stuur.
Het geluid bestaat bij optrekken van bijvoorbeeld 45km/h naar 70. en daarbij maakt het niet uit of ik stuur of niet.
Ik heb ook helemaal scherp links en helemaal scherp rechts gestuurd, maar dat geeft geen tikkend geluid. Anders hadden het de buitenste homokineten kunnen zijn.
Nu zit ik eraan te denken om de linker binnenhomokineet te vervangen, maar ik ben er nog steeds niet van overtuigd dat dit het probleem is.
Wie heeft ooit een soortgelijk iets meegemaakt of gehoord? kan het de versnellingsbak zijn misschien?
als ik de wagen vrij laat rollen heb ik nergens last van. alleen bij optrekken dus.
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
alvast bedankt
Gompie
24 mar 2011, 12:34 0 x
Hallo Pionok,
Heb je de motor- en versnellingsbaksteunen ook gecontroleerd? Bij de versnellingsbak
steun kun je ook een Polo steun gebruiken (goedkoper) maar dan moet je nog wel iets
overzetten van de oude steun. Zelf heb ik geen ervaringen met dit probleem, maar wel eens iets over gelezen bij de "buren". Nuttinnew b.v. heeft last van een "annoying wobble" en heeft op zowel Duitse als Engelse forum daar over geschreven. Misschien kom je daar nog wat tips tegen.
Veel succes, Gompie
pionok
24 mar 2011, 12:50 0 x
zou dat ook de oorzaak kunnen zijn? dan moet ik dat maar eens snel gaan controleren.
thnx voor de tip.
meer tips blijven welkom.
gr. rene
24 mar 2011, 13:32 0 x
Het kan een kapot wiellager zijn. is ook een optie !!
falcon
24 mar 2011, 13:55 0 x
[quote="chipsoer"]Het kan een kapot wiellager zijn. is ook een optie !![/quote]
Een wiellager maakt geen kloppend geluid. Die zoemt en zal uiteindelijk (na duizenden km) gaan knarsen en vastlopen.
Nog een reden waarom 't geen wiellager is, die hoor je ook tijdens vrij rollen...
pionok
24 mar 2011, 14:03 0 x
ja eigenlijk had ik zelf de wiellagers ook uitgesloten.
Dat heb ik weleens gehad en dat klonkt toch wel een stuk anders.
Het probleem is dat ik gewoonweg niet weet wat het nu precies is. En dan kan ik wel homokineten gaan vervangen, maar ja als dat het uiteindelijk niet is heb ik een hoop geld voor niks weggegooid.
Ik ben ook op zoek geweest naar een complete 2e hands as maar die zijn voor mijn type niet te vinden.
niet in NL en niet in DE. Heb daar zelfs de onderdelenlijn geprobeerd. net als hier in NL.
thnx
24 mar 2011, 18:52 0 x
[quote="falcon"][quote="chipsoer"]Het kan een kapot wiellager zijn. is ook een optie !![/quote]
Nog een reden waarom 't geen wiellager is, die hoor je ook tijdens vrij rollen...[/quote]
Tja echt kloppend kan ik het niet noemen maar zoemend ook niet, ik heb met een band met cubbing rondgereden, deze gecubde band is ontstaan door lang met een kapot wiellager rond te rijden ( over het hoofd gezien deze te vervangen, bij een grote beurt bij een officiele Audi dealer), zodoende kwam ik uit bij een kapot wiellager.
