spontaan openende tankklep
HenkMaris
06 jul 2017, 21:28 0 x
Mijn A2 had last van een tankklep die telkens opensprong bij het openen van het bestuurdersportier. Ik heb op het forum gezocht naar oplossingen, de meest voor de hand liggende is het schakelaartje in de b-stijl vervangen... Ook las ik over A2-rijders die dachten dat ze een vergelijkbaar probleem hadden door hun postuur =), en daardoor onbedoeld de schakelaar indrukten, enz. De oplossing voor mijn probleem heb ik nergens gelezen en is erg eenvoudig. Met een dun horlogemakers schroevedraaiertje oid, kan je makkelijk het knopje (dus het deel dat je indrukt) uitwippen. Vervolgens met een schuurpapiertje rondom goed schuren en na(t)schuren met fijn waterproof! Bovendien heb ik de sleufjes in het gedeelte dat over de schakelaar valt iets breder geschuurd. Kortom, gewoon gezorgd dat het knopje minder weerstand heeft en dus niet kan blijven hangen. (mijn) Probleempje opgelost!
06 jul 2017, 22:02 0 x
Kijk, dat is nog eens huisvlijt. Goed gevonden! Ik was in de veronderstelling dat de tankklep werd geopend bij het ontgrendelen van de sloten. Maar bedoelde je dus het openen van het portier?
06 jul 2017, 22:17 0 x
Henk,
Denk dan dat het dan de oorzaak door veelvuldig gebruik tankknopje het een half slappe dunne spiraal veertje de oorzaak het klemde die erin zit.
En door het schuren het daardoor oplost is.
Maar toch begrijp ik dan niet hij open springt tijdens ontgrendelen/ openen van het voorportier.
Weet wel de duitsers soms een extra module gekocht hadden en dmv de afstand bediening een tankklep o.a konden openen.
HenkMaris
07 jul 2017, 12:03 0 x
Update.  Na één dag euvel weer terug. Helaas, toch maar nieuw schakelaartje bij Audi besteld. Rolf zal ongetwijfeld gelijk hebben dat het veertje (te) slap is geworden voor verdere dienst. Bedankt voor je commentaar, Rolf!
07 jul 2017, 13:05 0 x
Ach natuurlijk  , als je de deur open doet schakelt door de deurschakelaar  stroom  actief voor  je tanklepje te kunnen openen wanneer je op het tankknopje drukt en waarbij ook een de benzine pomp alvast druk opgebouwd voor sneller start.
En bij jou was er contact dender door het slappe veertje..dus je klepje sprong spontaan zo nu en dan open   ;)
07 jul 2017, 14:19 0 x
Jammer. Niet geschoten is altijd mis! Vervangen is zo makkelijk. Onderzoek levert altijd kennis op.
