Wat nodig om A2 uit te lezen?
Goede middag forummers,
Zojuist voorgesteld en meteen de eerste vraag. Van electronica heb ik weinig kaas gegeten maar ik ben wel erg nieuwsgierig naar het hoe en wat.
Binnenkort starten we met de ombouw van een VW T3 1.6D naar een TDI en daarvoor heb ik al enkele tips van het busforum om bij die motor een en ander uit te lezen. Een laptop hiervoor hebben we nog niet en nu wordt de volgende pc aangeboden maar ik weet niet wat nodig is voor de A2.
Het gaat om een Toshiba SP4200 Celeron 500mhz met seriële (rs232) poort. Wat moet ik hier op zetten om een volledige versie van vag te laten werken voor onze 1.4 van 2003 en de TDI van '99?
www-adressen zijn zeker welkom!
groet, ruud
groet, ruud
- Thck
Hallo,
Je geeft niet aan of er ook een USB-poort opzit maar de uitleeskabel die tussen je laptop en de stekker in je auto komt wordt via een USB aansluiting op je laptop aangesloten.
Als besturingssysteem is Windows XP uitstekend geschikt (en indien je de laptop niet voor andere extreme zaken gaat gebruiken dan zou ik XP erop zetten.
De laptop die jij noemt kan XP hebben zonder probleem. Verder heb je niets nodig (behoudens natuurlijk het VAGCOM uitleesprogramma)
(indien er voldoende ruimte is dan zet er ook even Microsoft Office 2003 (in ieder geval Word) op, dan kun je eventuele foutoverzichten die je uitleest opslaan en in een later stadium uitprinten.
[quote="ruud"]Het gaat om een Toshiba SP4200 Celeron 500mhz met seriële (rs232) poort.[/quote]
Als het even kan zou ik dan zeker voor een com-versie van de kabel gaan ipv een USB versie.Op http://www.obdtools.nl verkopen ze die onder de naam 'VagCom 409.1 (COM)'. Het probleem met een USB versie is dat die een seriele poort moet emuleren. Als je een echte seriele poort hebt, is dat veel betrouwbaarder.
De kabel die ik noem is trouwens wel de versie zonder CAN-Bus ondersteuning. Ik weet niet zeker of je die nodig hebt voor een A2 uit 2003.
- Thck
Ik werk al geruime tijd met de USB-versie (CANBUS) zonder problemen.
Indien je het programma installeert terwijl de kabel is aangesloten (voertuig op contact) zoekt hij vanzelf de juiste poort en heb je geen probleem. (althans ik heb geen probleem ondervonden).
Ik zeg ook niet dat de USB versie perse problemen geeft. Ik heb zelf ook de USB versie, maar als het even kan is een echte COM poort veel betrouwbaarder. Een veel voorkomend probleem is bijvoorbeeld het niet kunnen uitlezen van de airco unit vanwege communicatie problemen. Dat wordt veelal veroorzaakt door timing problemen in de emulatie van de COM poort.
Gebruik ook de 409 USB op een laptop met Windows 7 zonder problemen . Voor uitlezen airco moet je inderdaad even de emulatie aanpassen bij de eigenschappen van de desbetreffende compoort waar je USB kabel in zit en dan werkt het feilloos.
Gr. Sanders
Gr. Sanders
Tip voor problemen met "too many communication errors&q
via apparaat beheer -> poorten -> usb kkl de eigenschappen bekijken en daarna op advanced settings klikt is er een instelling is die verkeerd is namelijk de latency timer.
Bij "latency timer" moet deze op 1 staan, standaard stond deze op 16 ingesteld.
succes
succes
Helaas heeft dit bij mij niet geholpen. Ik heb nog steeds communicatiefouten richting airco. Had ook al op Google gevonden dat dit niet altijd te verhelpen is met de Chinese kabels... Vandaar dat ik een ieder die de beschikking heeft over een seriele poort een COM versie van de kabel aan raad. Toch bedankt!
PS. Ik gebruik een vrij oude laptop met, naar huidige maatstaven, een langzame processor. Een goede emulatie van een COM poort met de juiste timing is dan lastiger dan op een nieuwe, snellere laptop.
