Versnellingsbak problemen
Cees59
26 okt 2017, 20:30 0 x
hallo.
ik heb een vraagje over mijn Audi A2 TDI 1.2.,.
ik heb een probleem met de robotbak, nl het volgende hij schakeld gewoon in zijn 1en 2de versnelling en bij de 3de rateld hij en schakeld niet over, display geeft geen Versnelling meer aan.
auto rijd ook niet meer.
Als ik de autovervolgens uit zet en opnieuw star dan begint het weer van voor af aan,.
Wie weet wat het is, en valt dit zelf op te lossen?
Johan 3L
26 okt 2017, 20:42 0 x
Het bekendste probleem wat je kan hebben met deze bak:
De bak is stuk. De schakelvork is stuk. Dure reparatie. Ook als je een gereviseerde bak heb kan die kort daarna stuk gaan. Heb je wel regelmatig je basisinstelling laten doen?
Ga niet zitten klooien met allerlei spullen te vervangen. Op het Lupo forum was ook zo'n gast die alles beter wist en ging de gekste dingen vervangen.
Resultaat: allemaal reparaties en onderdelen zonder oplossing.
Op het laatst gaf hij schoorvoetend toe dat....
de schakelvork stuk is.
Schrale troost: je kan nog wel rijden. sla de 3e versnelling over door handmatig van 2 naar 4 te schakelen (effe doortrekken in z'n 2, anders maakt ie te weinig toeren in 4)
Wel laten maken voordat je alles aan gort rijdt.
Doe dat bij een 3L specialist (4 echte specialisten in NL, allemaal ver van Arnhem vandaan helaas)
Paulds65 (van het forum hier) is een echter A2 3L specialist en zit in Riethoven (onder Eindhoven)
