Slecht starten tdi warme motor
blauwe-TDI
05 apr 2018, 22:47 0 x
Goedeavond,
Vandaag van het werk naar huis gereden.
Goed starten en prima lopen.
Thuis gekomen afgezet, en na ca. 15 min. weer starten.
Motor start draait ca. 500 rpm en valt na een aantal seconden uit.
Gaspedaal intrappen maakte geen verschil.
Tweede start poging ging ook niet lekker. Na een paar seconden reageerde de motor wel op het gaspedaal en liep stationair. Daarna stukje gereden, zonder probleem.
Daarna na ca. een half uur weer starten. Kreeg de motor niet aan. Bleef hangen op ca. 500 rpm, geen reactie op het gaspedaal en valt na een aantal seconden uit.
Zie geen meldingen in het dashboard, kan niet uitlezen.
Ik zoek het in een slecht contact, b.v. de stekker naar de verstuivers of een te kort aan brandstof.
Overigens het filter daarvan is recent vervangen.
Hebben jullie nog suggesties waar ik naar zou kunnen kijken?
Alvast bedankt
JJR
06 apr 2018, 03:00 0 x
In dit geval is het belangrijk om een eerste aanwijzing te krijgen door hem uit te lezen! een foutcode die eventueel opspringt gaat je verder helpen. Het kan nu van alles zijn. een toerentalsensor, brandstofprobleem, ECU, enz enz.
Eerst uitlezen!
06 apr 2018, 07:41 1 x
Inderdaad eerst maar eens uitlezen.
Riekt naar een gammele verstuiver kabelboom...........
luukske
07 apr 2018, 02:20 0 x
Klinkt als gasklephuis maar beter gewoon eerst uitlezen anders kun je eindeloos speculeren
blauwe-TDI
07 apr 2018, 09:27 0 x
Bedankt voor de tips.
We hebben inmiddels geconstateerd dat de koppelingcilinder lekt (zuigt valse lucht).
Gevolg is dat de koppeling nauwelijks vrij komt.
Die ga ik eerst vervangen en dan verder kijken en uitlezen.
Wordt vervolgd.
08 apr 2018, 10:40 0 x
Koppeling speelt geen enkele rol als de bak in vrij staat. Ik neem aan dat je niet alleen hebt geprobeerd te starten met een versnelling ingeschakeld en de koppeling ingetrapt.
De koppeling aanpakken is prima, maar gaat je start/stationairloop-probleem niet oplossen. Probeer iemand in de buurt (desnoods garage) de auto te laten uitlezen.
