Voorstellen: RobinCS
RobinCS
12 apr 2018, 20:34 0 x
Na veel meegelezen te hebben (complimenten voor de schat aan informatie!) is het hoog tijd geworden om mijzelf voor te stellen. Ik heb een zwak voor niet-doorsnee auto’s en had al een langere tijd interesse in een A2 vanwege het bijzondere concept wat zijn tijd vooruit was i.c.m. degelijke manier van bouwen. Echter was er nooit de noodzaak om er 1 aan te schaffen. Wij hebben 2 kinderen en ik had altijd het idee dat ik een ruime auto nodig had om het gezin + bagage te kunnen vervoeren. Toen de laatste ruime auto onverwacht sneuvelde was ik weer op zoek naar een soortgelijke auto. Bij enkele auto’s die ik toen bekeek kreeg ik niet 100% het juiste gevoel. Nadat ik op een ochtend had proefgereden in een 6 cilinder, kwam ik diezelfde dag ’s middags thuis met een 3 cilinder; de A2 die ik altijd in m’n achterhoofd had.
Het is een geïmporteerde blauwe 1.4 TDI van eind 2004 in ColourStorm uitvoering. Toen ik de auto kocht stond er 250.000km op de teller. Voor aanschaf constateerde ik dat de auto wat achterstallig onderhoud had (thermostaat, rammel in voorwielophanging, distributie zat eraan te komen), maar dat is inmiddels opgelost.
Er staat nu ruim 270.000km op de teller. In de tussentijd heeft de auto last gehad van een lekkage bij de olievulpijp en is de ruitenwissermotor kapot gegaan. Verder is er regulier onderhoud uitgevoerd en zijn er 4 nieuwe 4-seizoensbanden op gekomen. Tot slot is er een softwarematige startcorrectie op gezet (start nu direct bij warme motor) en is de nokkenassensor vervangen. De laatste maanden heeft de auto het perfect gedaan en ben ik niet meer tegen storingen aan gelopen. Ik ben voornemens een paar jaar met de auto te gaan doen en dit lijkt dus ook te gaan lukken.
Ik heb erg veel plezier van de auto. Als gezin (kinderen van 5 en 2) passen we er precies in en ik heb nog nooit behoefte gehad aan meer ruimte. Voor vakanties heb ik inmiddels dakdragers + dakkoffer aangeschaft, zodat er ook in deze gevallen voldoende bagage mee kan. Zelf ben ik vrij lang en zit ik perfect in de auto. Ook qua opties zit er precies op wat ik nodig heb (climate, cruise control, airbags, goede speakers). Af en toe lopen we er tegen aan dat er geen 5e persoon mee kan rijden, maar hiervoor hebben wij nog een andere auto. Het voornaamste minpunt van de auto vind ik het comfort. Ik heb altijd het idee dat je een beetje stuitert, daarnaast is de motor vrij rumoerig. Dit neem ik echter voor lief, onderaan de streep ben ik erg tevreden over de auto.
Qua verbruik zit ik rond de 1 op 22-23 en dat is voornamelijk gemeten over de winterperiode. Ik ben benieuwd of dit de komende tijd nog beter zal worden, door bijvoorbeeld minder gebruik te maken van de (bij koude temperaturen electrische?) verwarming.
Ik zal proberen om binnenkort nog foto’s te plaatsen, het lijkt mij ook leuk om bij de meeting aan te schuiven. Als mijn agenda het toelaat, zal ik mij hier apart voor aanmelden.
12 apr 2018, 20:49 0 x
Bij deze welkom op het forum en vele veilige km;s met de A2 gewenst.
De A2 is en blijft een kleine/lichte auto met een korte wielbasis. De keuze voor een goede wegligging geeft weinig ruimte voor (extra) comfort.
Wat je er nog aan kunt doen is zo licht/klein mogelijke wielen met relatief hoge banden.
Mijn A2 rijdt op de ca. 15 cm brede lichte winterwielen (ca. 12 kg/stuk) lekkerder dan op mijn
brede (ca. 18cm) brede zomerwielen (ca. 17 kg/stuk).
RobinCS
13 apr 2018, 13:15 0 x
Bedankt voor het meedenken!
Zo'n groot probleem is het niet hoor. Ik vind het leuk om de standaard lm-velgen te behouden en heb ook net nieuwe banden, dus ik ga er niets aan veranderen.
RobinCS
13 apr 2018, 13:22 0 x
Hierbij nog een paar foto's van de auto van toen ik 'm net had gekocht:
Voorkant
2017-08-06 20.36.30.jpg (5.07 MiB) 5176 keer bekeken
Achterkant
2017-08-06 20.36.45.jpg (5.5 MiB) 5176 keer bekeken
Interieur
2017-08-06 20.37.46.jpg (4.36 MiB) 5176 keer bekeken
13 apr 2018, 14:16 0 x
Schone wagen!
Koos
13 apr 2018, 15:16 0 x
Weer een broertje van mijn Colorstorm, de familie word aardig groot zo :) :thumbmin:
Gr Koos
13 apr 2018, 16:39 0 x
Welkom hier en bedankt voor de uitgebreide voorstelronde met foto's. Dit wordt erg gewaardeerd! :thumbmin:
De auto staat er als een plaatje bij. Het valt me op dat deze geen ribbelgrille heeft terwijl deze inderdaad eind 2004 op de weg is gezet. Mogelijk heeft deze lang in de showroom gestaan. Verder zit het interieur er netjes uit, kleine slijtageplekken op de lichtschakelaar daargelaten. Toch altijd jammer dat de originele radio is vervangen door een after-market radio. Vast eentje met DAB+ en/of BT?
Ben je verder nog voornemens om aanpassingen door te voeren? Je hebt lang meegelezen dus vast wel wat inspiratie gekregen ;)
Veel plezier van de Sprintblaue Kügel!
RobinCS
15 apr 2018, 13:05 0 x
Bedankt voor de reacties!
Volgens de Audi productie sticker is de auto 04/03 geproduceerd. Er zit ook nog een "oud type" AMF motor in, helaas dus geen groene milieusticker. Het lijkt er inderdaad op dat de auto een tijd heeft stil gestaan voordat deze op kenteken werd gezet.
De radio ziet er inderdaad minder strak uit dan origineel, maar ik vind het niet zo storend. Het display en de knoppen zijn dezelfde kleur verlicht als de rest van het dashboard. Daarnaast is USB wel handig. Verder zit er niet veel bijzonders op.
Op dit moment heb ik niet direct aanpassingen in de planning staan. Ik heb nog wel een to do lijstje:
- volgende maand onderhoudsbeurt. Daarbij remvloeistof en versnellingsbak olie vervangen. Van beiden is onbekend wanneer dit gebeurd is. Gezien de km-stand schakelt de bak heel behoorlijk, maar ik hoop dat het nog iets soepeler
- sinds vervangen van de olievulpijp lekt de auto soms een druppel. Dit moet met de beurt ook verholpen worden.
- bij het open van de voorportieren maken deze soms een knakkend geluid.
- nice to have: comfort module, FIS, space floorbox, opbergbakje bij
- koplampen polijsten
- naafkapjes
- op voorspatbord zit een vlek van vermoedelihk zonnebrandcrème. Die krijg ik er niet uit gepoetst. Polijsten durf ik niet, zeker niet op kunststof ondergrond. Met spuiten ben ik bang voor kleurverschil.
- weet iemand trouwens hoe ik de zwarte delen (dak, wielkastranden) netjes kan poetsen? Met gewone autopoets vind ik het niet zo netjes worden
- nieuwe behuizing voor sleutels
- naamloze kentekenplaat houder. Kenteken rammelt ook bij sluiten van kofferbak
- nette pookknop monteren
- nieuwe mattenset
Dat was het volgens mij. Belangrijkst voor mij is nu dat de auto z'n kilometers maakt zonder gebreken.
15 apr 2018, 15:57 0 x
Welkom! Ziet er uit als een zeer nette en goed verzorgde A2.
Remvloeistof en versnellingsbak olie vervangen is altijd een goed idee inderdaad, zijn ook de kosten niet. Kwa koplampen: kijk goed of het plastic ook niet aan de binnenkant begint te verweren. Nieuwe koplampen zijn niet zo gek duur namelijk, en polijsten zitten ook weer kosten aan verbonden (even op het forum zoeken, geloof dat chipsoer een link heeft gepost).
De zwarte delen van de wielkasten zijn volgens mij kunststof, wel eens vaker wat over geschreven, bijvoorbeeld hier viewtopic.php?t=1747
RobinCS
15 apr 2018, 17:01 0 x
Spinazie schreef:
15 apr 2018, 15:57
Het is geen kunststof, daar heb ik wel middeltjes voor. Het is echt metaal, maar dan een beetje mat gespoten.
