Beste Lui,
Ben nu bij 3 A2's TDI wezen kijken en in 1 daarvan een proefrit kunnen maken (andere 2 waren defect/niet rijdbaar). In verhouding tot mijn eigen Arosa/AMF tdi voelde het allemaal nogal zompig...... wat dus ook aan de betreffende auto kan hebben gelegen.
Is er iemand in de buurt van Berkel en Rodenrijs met een A2 1.4 TDI waar ik een proefrit in kan maken?
Dus om gewoon eens te ervaren hoe een (goede) A2 TDI hoort te rijden en zijn.....
Vriendelijke groet,
Menno.
Proefrit 1.4TDI Zuid-Holland
- jaapje
Nou zompig komt ergens achteraan als ik het karakter van een A2 zou moeten omschrijven, eerder “ skelterachtig” dus er zal wel iets met de wielophanging zijn, geen schokbrekers meer die werken of banden van polo er onder zoiets
Helaas heeft het geen zin om je uit te nodigen want we hebben een 1.6 fsi en dat is nu niet direkt wat je zoekt geloof ik.
Succes!
Succes!
Er is een 75 en 90 pk en dat is van de kleine Arosa wel een verschil in welke je de proefrit maakte.
Ook de banden maat, grotere banden geven tragere auto dan kleine wielen met lage banden.
Ik ging naar 18/65/15 voor en dat is stukje groter dus de versnellingsbak is nu ook anders en trager!
Ik heb dan een 1.4 benzine maar ook die zal op 155/60/15 winterbanden ook veel sneller aanvoelen maar dan geeft de teller ook andere waarde aan dan de werkelijke snelheid.
Hier een vergelijking tussen de Audi A2 1.4 TDI en de Seat Arosa 1.4 TDI
https://www.autoweek.nl/carbase_data.ph ... 1&cache=no
Wat prestaties betreft maken de 2 auto's elkaar niet veel. Seat is fractioneel sneller
met optrekken.
Kan me wel voorstellen dat een gechipte Arosa een standaard A2 eruit rijdt ...
Wielbasis van de A2 is iets groter dan die van de Arosa, kan me echter niet voorstellen dat
dit veel verschil in wegligging zal maken.
met optrekken.
- RobinCS
Hallo Menno,Spits schreef: ↑25 jun 2018, 14:26Beste Lui,
Vriendelijke groet,
Menno.
Ik woon in het Westland en heb een 1.4 TDI (AMF). Qua onderstel/banden is deze origineel. Als je een keer wilt sturen, vind ik dat prima.
- Spits
Top! Heb jullie allebei een bericht gezonden!
Wat betreft het zompige gevoel; Ik snap dat het negatief kan overkomen bij sommige mensen, maar zo is het niet bedoeld...... Er moet waarschijnlijk iets gebeuren aan ophanging/band, weet ik veel, in ieder geval iets aan de betreffende auto (trouwens een ex-ambulance). Dat geeft niets, het zijn auto's op leeftijd en daar gaat wel eens wat aan defect.
Maar een gevoel is een gevoel! Ik ben hier niet om de A2 als auto an sich af te kraken, dat DAT even duidelijk mag zijn! (anders zou ik hier ook niets te zoeken hebben
Eerst banden tot 2.5 Ato op pompen en je stuurde en rijd strakker.
Ik ga met energie zuinige banden die tot 4.0 Ato mogen hebben op 3.2 Ato en dat is op straatstenen iets teveel, in Belgie laat ik ze dan ook tot 2.8 Ato even zakken!
