ScotchWeld 8005 lijm voor o.a. PE en PP
ronald.bos
04 sep 2018, 20:27 0 x
Hoi allemaal,
Ik heb een paar weken geleden ScotchWeld 8005 gebruikt om PP dashboard onderdelen te lijmen. Er zit nog flink wat lijm in de tube en aangezien dit kostbaar spul is vind ik het zonde als het thuis ligt te verpieteren.
Met deze professionele tweecomponenten lijm kun je 'laagenergetische' kunststoffen verlijmen (o.a. polypropyleen, PP). Dat lukt met spul uit de bouwmarkt niet zo goed is mijn ervaring.
De set bestaat uit:
- ScotchWeld 8005, nog voor ca. 3/4 vol
- Lijmpistool
- 1 mengbuis
Originele aanschafprijs ca. €65.
Vraagprijs €20 ofzo, nader overeen te komen.
04 sep 2018, 21:25 0 x
Ik heb destijds voor het herstellen van mijn asbak maar ook aanpassen van opbergbakje onder de handrem ABS lijm gebruikt van BISON. Veel van de gebruikte kunststoffen in de auto zijn namelijk van ABS.
Waar heb jij deze lijm voor gebruikt? Dat geeft de potentiele koper wellicht inspiratie ;)
ronald.bos
04 sep 2018, 21:58 0 x
Goed punt. Een aantal kunststof onderdelen zijn van zachter plastic gemaakt, veel kunststof lijmen kunnen dat niet verlijmen.
Ik heb er zelf de bekleding onder het stuur / boven de pedalen mee gelijmd. Dit onderdeel bestaat uit twee delen, het deel waar het zekeringklepje in zit en een (in mijn geval zwart) deel dat boven de pedalen zit en waar o.a. ventilatiekanalen doorheen gaan. De twee delen waren vrijwel helemaal van elkaar losgekomen en heb ik met deze lijm weer aan elkaar kunnen maken. Ook de ijzeren clipjes heb ik met deze lijm (waar nodig) weer aan het kunststof kunnen bevestigen.
Wat ik verder in gedachten had om er mee te lijmen was het handvat aan de binnenkant van de achterklep, deze kan ik echter niet meer vinden. Het handvat, wat volgens mij ook van PP is, is afgebroken en kan met deze lijm weer vastgezet worden.
Mochten er nog vragen zijn dan beantwoord ik ze graag!
musadrab
12 sep 2023, 18:21 1 x
Waar Kan ik dit spul kopen?
13 sep 2023, 18:30 1 x
@musadrab Google is your friend ;)
13 sep 2023, 20:02 1 x
musadrab schreef:
12 sep 2023, 18:21
Kuch :tongueclose
13 sep 2023, 20:42 1 x
@Blauwbaard :joy:
musadrab
15 sep 2023, 20:01 1 x
Ik kan spuitlijm ook zeker beamen, zelf gebruik ik altijd een spuitcontactlijm. Contactlijm kopen kan heel gemakkelijk online, hoef je ook niet naar de winkel. Je kunt het overigens ook voor allerlei andere zaken gebruiken, niet alleen voor de bekleding van je auto. Mijn neef gebruikt het veelal in de bouw, omdat het geschikt is voor allerlei ondergronden, waaronder hout, rubber en metaal. Dus als je na het leggen van het isolatiematje nog over hebt, is er vast wel iemand in je vriendenkring die het van je uit handen wil nemen.
