Reinigen glaskleppenhuis
17 sep 2018, 16:31 1 x
Best forumleden,
Omdat de A2 niet lekker stationair loopt, soms wat laag in toeren, soms piekte de toeren en altijd zie je de toerenteller iets bewegen, nooit gelijk in toeren dus.
Na wat speurwerk op het forum zou dit dus wel eens te maken kunnen hebben met het glaskleppenhuis. Heb het net gedemonteerd om te reinigen en dan vallen me twee dingen op.
1. De gasklep sluit niet helemaal, hoort dat?. (Zie foto)
Gasklep
2. In dat zwarte reservoir wat op het glaskleppenhuis aangesloten zit is het wat vochtig alsmede de buitenkant van het glaskleppenhuis, niet kletsnat maar vochtig. Is dit normaal?
Reservoir
Inlaat reservoir vochtig
Bvd voor jullie hulp en advies,
Koos aka kobus1978
17 sep 2018, 16:53 1 x
Dat de gasklep niet helemaal sluit klopt; je motor zou geen lucht meer krijgen stationair draaiend als de klep potdicht zit. Immers heb je lucht én brandstof nodig om te kunnen ontbranden.
Vochtig lijkt mij ook geen probleem, aangezien er lucht doorheen gaat kan er condensvorming ontstaan.
17 sep 2018, 17:22 0 x
@Spits , bedankt voor je reactie.
Ok, hele geruststelling. Glaskleppenhuis is inmiddels gereinigd en weer gemonteerd. Nog even via de @Peter_Maathuis methode inleren, zie daarvoor dit draadje.
viewtopic.php?f=14&t=6663
17 sep 2018, 17:31 1 x
@kobus1978
Heb je de plaat onder het gasklephuis ook losgehaald en gereinigd? Hier zit een heel klein gaatje wat heel snel dichtkoekt. Hier gaat hij zeker lekkerder van lopen.
17 sep 2018, 18:02 0 x
@DED@2 , nee dat heb ik niet gedaan. Dat plaatje, hoe haal je dat los als ik vragen mag?
BVD
17 sep 2018, 19:00 1 x
Die ligt er gewoon los boven op, zit meegeschroefd met de 4 gasklephuis boutjes.
EGR pijpje zit er nog aan vast en daar zit dat gaatje.
Zit onder de tussen plaat een o ring voor afdichting naar het inlaat spruitstuk.
17 sep 2018, 19:03 0 x
@rolf bedankt.
17 sep 2018, 19:06 2 x
17 sep 2018, 20:49 0 x
P :@@ tverd :@@ mme, gaskleppenhuis opnieuw los gehaald, pijpje los gemaakt van het plaatje, laat ik de pakking die hier tussen zit vallen. Niet meer terug te vinden. Morgen dus maar even naar de automaterialen zaak. Misschien maar goed ook, vervang ik gelijk beide pakkingen.
17 sep 2018, 21:06 0 x
Ligt vast op de bodemplaat........
