Afstandsbedieningen werken niet...
- karolography
Hi allemaal!
Ja, ik heb alles gelezen op het forum over het klaarmaken van de afstandsbediening om deze werkend te krijgen. Toch werkt het niet.
Ik heb bij aanschaf twee sleutels gekregen. Één daarvan zat het plaatje van binnen los dat de batterij verbindt met de chip. Dat heb ik vast gesoldeerd. De andere sleutel is optisch niks mis mee.
Inmiddels een derde sleutel gekocht, maar ook deze is niet aan de praat te krijgen.
Iemand nog een idee voor ik ermee naar de dealer ga?
Belangrijk: ik vermoed dat het alarm in de auto er iets mee te maken kan hebben. Volgens mij is het een zeldzaam alarm (o.a. omdat @luukske dat zei en Jan Eenink er ook niet veel over wist, plus dat er online weinig over te vinden is). Wellicht dat iemand hierdoor weet wat ik kan doen, of dat iemand weet dat ik hierdoor alleen bij de garage terecht kan.
Met de informatie dat je alarm "zeldzaam" is, kunnen we niet zoveel vrees ik. Een merk / type / fotootje zou misschien iets opleveren. Als Luukske en Jan Eenink geen idee hebben, verwacht ik weinig van de dealer.
Het alarm is mogelijk gekoppeld met de comfortmodule, maar dat zou de afstandsbediening niet mogen beïnvloeden. Om te beginnen: heb je een correcte comfortmodule (met de optie afstandsbediening erin)? Wat is het typenummer en vooral: wat zijn de letter(s) erachter? Wat is het typenummer van je sleutel(s)?
Heb je een aparte afstandsbediening voor het alarm of wordt het ingeschakeld door de comfortmodule?
- karolography
@Peter_Maathuis thanks voor je hulp! Het is het standaard alarm dat als optie bij te kopen was bij de A2. Ik weet er verder niet veel van, behalve dat het knopje van het alarm boven de knop voor de tankdop zit en dat het lekker toetert als het afgaat. Er staat ook wel in de handleiding een en ander over het alarm, maar ik heb daar (nog) niks kunnen vinden over een mogelijke oplossing van dit probleem.
Wat de comfortmodule betreft: ik ga straks foto's maken ervan in de hoop dat ik je/jullie kan voorzien van meer informatie.
Het alarm werkt in elk geval met de auto zelf, dus via de comfortmodule, denk ik dan inderdaad. Sorry, ik weet er niet veel van nog.
Het alarm gaat nu uit door de sleutel in het contact te stoppen en de sleutel te draaien. Zodra alle lampjes gaan branden gaat het alarm eraf en ontgrendelen de deuren en de achterklep.
Ik heb die uitgeschakeld, wil ik tanken, krijg ik piepshow van dat tering alarm.....
Dat was leuk bedoeld maar ik heb het uitgezet.
Ook gelijk andere storingen opgelost die ik toen vond.
- karolography
Hierbij twee fotootjes van het systeem ^^
- 1403BE08-8BC6-4B03-A1C5-480AE70D6B3A.jpeg (8.18 MiB) 4617 keer bekeken
- 959EC5E8-835B-43D8-8C31-703A28E8C6B8.jpeg (7.72 MiB) 4617 keer bekeken
- stefan74
Dit is het standaard fabrieksalarm van de A2.
Begrijp ik nu goed dat als je de extra knop bij de tankontgrendeling indrukt, het alarm afgaat?
Die knop is om de bewegingssensoren van het interieur uit te zetten als je de auto op slot doet, voor als er b.v. een hond/ kind in de auto achterblijft.
Als je de auto ouderwets van het slot haalt, fysiek met de sleutel in de deurcylinder, gaat ie dan niet meteen van het alarm af?
Ik heb ook dit alarm maar geen afstandbediening, ik zet de auto op slot en dan gaat het alarm er automatisch op, en als ik de auto open (altijd ouderwets met de sleutel )dan gaat het alarm er weer af.
Mijn alarm gaat enkel af als ik b.v. rechtsachter een wieldop vast sla, of bij beweging binnen; b.v. een grote bromvlieg of horzel, of er verschuift iets wat achterin ligt terwijl de auto al gesloten is.
En als je de auto op het alarm zet, knippert de led in de deur of blijft deze branden?
Er staat volgens mij ergens in het boekje dat als deze blijft branden (30 seconden), de interieur bewaking kapot is.
Wat ik echt vreemd vind is dat je al in de auto zit en dan pas het alarm af kan zetten d.m.v. het contact, dan gaat ie toch elke keer af ?
Moet er niet aan denken, zo'n ouderwets pipo de clown alarm, met een luide claxon.
- karolography
@JohnM ik ga het morgen proberen! Thanks voor zover!
Oh, als dat standaard is kan het daar niet aan liggen. Verwarrend!
Klopt! Gek dat dit bij jou anders is...
Knippert, eerst even snel (paar seconden) en dan rustig.
Naja, je gaat elke keer direct zitten en het voorkomen hoor. Maar is meer irritant, soms wil je niet meteen de sleutel in het contact steken.
Dit originele alarm van Audi heeft ook een beveiligde achterklepraam die bij breuk het alarm activeerd.
De gevoeligheid interieur beveiliging kan dmv dealer of handig forumlid met (vag) diagnose apparatuur het instellen.
Net als de opties van de comfortmodule kan configureren naar wens...
Uitschakelen dmv afstandbedeiening of
Wanneer je batterijtje van de afstandbediening leeg is kun je dmv sleutel het alarm gedeeltelijk uitschakelen met instapvertraging.
Maar dan dient wel de sleutel in kontakt gedaan worden binnen de tijd die er voor staat. om dmv id chip in de sleutel deze uitschakeling definitief te bevestigen.
Zo niet volgt alsnog het alarm.
Dit om te voorkomen ze via trucje je deur open krijgen via bestuurdersdeur slot ook het alarm kunnen uit zetten.
Die knop van achterklep als je die 2 x indrukt is paniek /overval alarm optie.
Zoals bij zeer donkere parkeerplaatsen wel handige optie is....je echt hulp nodig hebt.etc.
Dat is ook zo bij andere auto merken.
Wat betreft de info bij erkende Audi dealer ,hebben ze vast documentatie over de werking hiervan via hun netwerk Audi .
Maar of elke dealer ook meteen de service verleend hangt van uw plaatselijke dealer.
De bij mij bekende audi dealers Amsterdam,Leeuwarden is dit geen probleem.
Succes
Succes
- karolography
@stefan74 volgens mij haal je in sommige delen de inbraakbeveiliging door de war met het alarm trouwens. Want sommige dingen die je noemt horen bij de inbraakbeveiliging en andere dingen bij het alarmsysteem..
(zo gaat de inbraakbeveiliging er wel af met de sleutel in de deur, maar voor het alarm moet je echt de sleutel in het contact steken - of met de afstandsbediening uiteraard)
De inbraakbeveiliging zit trouwens inderdaad standaard op de A2, maar het alarmsysteem niet.
