Verlichting Concert 2 & canbus
Audio - Video - Navigatie
Pimoso
01 nov 2018, 21:35 0 x
Ik heb een concert 2 geinstalleerd in mijn A2 2000. Canbus draden getrokken vanaf groene stekker tellerhuis. Displayverlichting werkt nu en de radio gaat netjes met contact uit. Het vreemde is alleen dat 's ochtends wanneer ik de verlichting aanzet de achtergrondverlichting aangaat met de radio uit. In de middag wanneer ik naar huis rijd blijft de achtergrondverlichting uit en moet ik eerst de radio aanzetten alvorens de verlichting werkt. Het lijkt alsof het aan het tijdstip ligt? Ik vind het erg vreemd.....
01 nov 2018, 21:53 0 x
Heel bijzonder (aannemend dat je 's middags bij de rit naar huis ook je lampen aan hebt)...
Het is handig als je in het donker de aan/uit-knop van de radio kunt vinden, dus als je de verlichting inschakelt, gaat een deel van de radio-verlichting aan: alle knoppen zijn nu verlicht. Als je de radio inschakelt, wordt het display ook verlicht.
Als je het licht uitschakelt bij ingeschakelde radio, blijft het display verlicht maar de knoppen zijn niet meer verlicht.
01 nov 2018, 22:12 0 x
Moderator edit: Onderwerp aangepast zodat dit in lijn is met de vraagstelling.
Pimoso
04 nov 2018, 15:59 0 x
Ok ik ben erachter gekomen dat wanneer het contact langer dan 12 uur uit staat de achtergrondverlichting van de concert gelijk aangaat met aanzetten verlichting. Wanneer ik binnen 12 uur na laatste contact weer contact aanzet gaat de achtergrondverlichting niet gelijk aan met aanzetten verlichting, dan moet eerst de radio aan alvorens het werkt. Het is dus een 12 uurs systeemklok op de een of andere manier. Misschien zijn dit settings die te wijzigen zijn in de comfortmodule?
04 nov 2018, 21:18 0 x
Dit is niet met vcds aan te passen. Kan zijn dat hij niet goed aangesloten is qua canbus. Of dat de memory batterij van de radio vervangen moet worden. Dit is wel uit te lezen en zal ook als foutmelding vermeld worden wanneer de foutmeldingen opgeroepen worden.
Ik heb al aardig wat radio concerts 2 ingebouwd en dit nog niet meegemaakt. Het is idd vreemd gedrag van de radio.
Ik hoop dat je erachter komt 👍
Pimoso
09 nov 2018, 16:18 0 x
Nou nu is het probleem erger geworden, ik moet nu elke keer opnieuw de code invoeren. Zou dit de memory batterij kunnen zijn? Is dit eenvoudig te vervangen? Of moet de radio worden aangemeld met vagcom?
09 nov 2018, 17:53 0 x
De radio hoeft niet aangemeld te worden. Kan je de radio wel benaderen met vagcom? Steeds code invoeren heeft niks met de memory bat te maken. Dan zit canbus niet lekker. Ik zou dat eerst controleren.
09 nov 2018, 21:07 0 x
slechte massa verbinding of de constante 12 volt + werkt niet optimaal (check zekering ) ?
Probeer eens een ander constante 12 volt ader te nemen .
update 21:19 uur
Zie https://www.audi-a2.nl/viewtopic.php?t=449
tekst
02 okt 2010, 21:52 0 x
Welk bouwjaar is de A2 ?, zover ik weet bij bouwjaar 2000 en 2001 heb je een can-bus simulator nodig om het optimaal te laten werken.
wagen van Pimoso :AUA (1.4 benzine 75pk)Bouwjaar:2000
09 nov 2018, 21:26 0 x
of zie https://www.audi-a2.nl/viewtopic.php?t=449
antwoord van msorel :
05 okt 2010, 01:18 0 x
Wanneer de Concert II geen geluid geeft staat deze waarschijnlijk in BOSE modus. De interne versterker (2 kanaals) wordt dan uitgeschakeld. Wanneer de pin Bose van de 8 polige iso stekker aan massa wordt gelegd, wordt de interne versterker uitgeschakeld. Wanneer deze niet aan massa wordt gelegd zou de interne versterker moeten werken.
Dan het verlichting, automatisch uit na een uur en dimmen van verlichting probleem: De concert II is een canbus gestuurd apparaat. Wanneer de A2 geen af fabriek audiosysteem heeft, liggen er dus ook geen canbus draden. Die moet je zelf aanleggen vanaf het "Kombiinstrument" (tellerhuis). Demonteer het kombiinstrument. Er zitten op de achterzijde een drietal stekkers. De grijze moet je hebben. Je kunt de stekkers zonder problemen loshalen. Pin 5 is CAN HI en pin 6 is CAN LOW. De draden moeten in elkaar gedraaid worden. Handige methode is om de draden in de kop van een accuboormachine te stoppen en de draden strak te houden. Laat de boor draaien en de draden worden in elkaar gedraaid. Laat deze info je niet ontmoedigen want het is echt de moeite waard.
De radio moet dan wel worden aangemeld via vagcom!! Vanaf 2003 heeft de A2 canbus. Installatie van een volledig werkende Concert II in een 2005er A2 moet dus geen enkel probleem zijn. Check deze link voor de juiste waarden http://de.openobd.org/audi/rns.htm#56_2
Belangrijk: De meeste A2's zonder af fabriek audiosysteem hebben een achteraf getrokken geschakelde plus draad. Deze hoort er niet te zitten bij een Concert II!!!!! Het uitschakelen op het contact wordt dus door de computer geregeld via CANBUS. Radio heeft dus alleen een plus, min, canbusdraden (2 gedraaid), antenne en de speakerkabels nodig. Radio schakelt bij sleutel uit het contact aan maar kan dan toch weer aangezet worden zonder sleutel. De radio gaat dan automatisch na een uur weer uit.
Het is alweer een tijd geleden dat ik mijn concert II installeerde dus het is even goed graven in het geheugen maar bij mij speelt deze perfect (zelfs gala signaal en dimmen van sterkte van de verlichting). A2's zonder canbus hebben inderdaad een emulator nodig.
Succes!! "
10 nov 2018, 08:10 1 x
Als je een foto kan maken van de aansluitingen op de radio en tellerbak kan ik misschien een beter advies geven. Aan de kleurcodering van de draden kan wel eea afgeleid worden.
Daarnaast heb ik tot op heden nog nooit een concert 2 aan hoeven melden, dus ben het niet geheel eens met de informatie hierboven vermeld.
Mvg
