Ook blije audi a2 eigenaar!
tinco
01 jun 2019, 20:52 4 x
Hoi iedereen,
6 maanden heb ik de Audi A2 van mijn vader overgekocht. Hij had hem nog niet zo lang maar omdat hij stopte met werken hadden ze niet meer 2 auto's nodig, en kon ik hem voor een familie prijsje overkopen. Het is een zilvergrijze 1.4 benzine uit 2001, ik weet niet precies welk motor type. Heb er tot nu toe erg veel plezier van, zit bijna 200.000km op de teller, heb hem gekocht met iets over de 192.000.
Wat ik tof vind aan de a2 is dat ie ruim is voor een compacte auto, en dat hij er uit ziet alsof ie vorig jaar is uitgekomen terwijl hij snel richting de 20 jaar oud gaat. Mijn broertje heeft een Volvo S40 uit hetzelfde jaar en die voelt bijna als een klassieker (ook wel wat luxer maar ja ;)). Mijn vader heeft er ook cruisecontrol in laten monteren en dat is ook erg fijn.
Hij heeft wel een paar mankementjes, een paar maanden terug kwamen we stil te staan langs de snelweg met een stukke waterpomp, gelukkig had ik snel gereageerd op het rode temperatuur lampje anders was de motor total loss geweest. Nu was het een avontuurtje met de anwb en daarna een garage rekening van ~350 euro. Mijn vader voelde zich schuldig, de man van wie hij hem kocht had hem verzekerd dat de distributieriem vervangen was, maar dat was of onwaar, of ze hadden de waterpomp niet meegenomen, en heeft de reparatiekosten op zich genomen dus dat viel gelukkig mee :)
Ander mankementje: hij is een stuk minder zuinig dan ik had gehoopt, ik dacht dat ie ergens boven de 1 op 15 zou moeten halen, maar tot nu toe krijg ik hem niet zuiniger dan 1 op 14,5. De banden zijn op druk, en ik heb de olie laten vervangen (5w40), ik moet regelmatig over de afsluitdijk, of door flevoland en kan dus lekker een eindje toeren en vaak probeer ik de hele weg 100 te rijden voor de zuinigheid maar het lijkt weinig uit te maken.
Verder suist de rechter achterdeur, ik heb de rubbers geinspecteerd maar alles ziet er als nieuw uit dus ik weet niet what's up with that, en rijd hij nogal wiebelig binnen de bebouwde kom. Als de motor heel koud is (<5 graden) dan gaat het oliedruk lampje aan en mag ik hem niet boven de 1500 toeren laten komen, misschien toch te dikke olie? Ohja sinds een paar weken heeft de ruitenwisser geen kracht meer, dus daar moet ik ook wat aan gaan doen want soms stopt ie er mee midden in een regenbui.
Genoeg aan te beleven dit autootje dus :P
Veertienmeizeventien
01 jun 2019, 21:21 0 x
leuke voorstelronde.
Welkom!
(ik rij 1 : 18) da's wel maximaal want ik zij als een oud wijf en maak alleen maar snelweg km...
Zelfde motor, zelfde bouwjaar...
01 jun 2019, 23:43 0 x
Hi Tinco, welkom hier en dank voor je uitgebreide voorstelronde! Heb je ook wat plaatjes bij het praatje? Daar zijn we hier dol op. :thumbmin:
De onze haalt ook niet meer dan 1:14 maar daar heb ik me na alle inspanningen bij neergelegd. Want we krijgen er wel een ontzettend leuke en inderdaad ruime auto voor terug! De A2 past inderdaad nog steeds goed in het huidige verkeersbeeld en zijn eigenschappen worden steeds meer gewaardeerd. Het forum moet ertoe bijdragen dat we nog lang van deze veelzijdige auto kunnen genieten.
Ik wil je adviseren contact op te nemen met @koop9, hij woont dichtbij en is een autoriteit op A2 gebied. Okay, onze A2 dokter niet te vergeten maar die heeft het gewoon rete-druk en zit voor jou wat uit de buurt. ;)
Wat bedoel je precies met 'wiebelig'? De wielbasis is vrij kort en op oneffen wegen kan dat tot wat hobbelen leiden. Maar er kan ook sprake zijn van versleten veren en/of schokdempers. Kwestie van visuele inspectie.
In elk geval heel veel plezier en veilige kilometers gewenst met jouw alu kogel!
tinco
02 jun 2019, 00:34 1 x
Hier wat foto's, en een kort filmpje van de ervaring die je liever niet wil met je A2 ;)
https://photos.app.goo.gl/qvSaBwymSffWwvbD6
02 jun 2019, 08:33 0 x
Hallo,
Hoe is de spanning in de 16" banden....? als je 2.0 doet kan het inderdaad vreemd rijden...
Zelf zou ik eerst 2.4 Ato adviseren en kijken of beter is.
Ook is de rol weerstand beter en bij langere afstanden is dan 1:18 op C.C. haalbaar bij heel veel 100km/h rijden op langere stukken.
Wel is snel optrekken soms een oorzaak dat vele de 1:15 niet haalden.
Verder is iets hoger olie verbruik mogelijk en peil je die wel goed?
Eerst pijlstof droog maken bij koude motor, en daarna aflezen...
De motor spat vaak op de stok dus zie je niet goed hoeveel.
Dus bij koude motor die meer dan uur niet gedraaid heeft.
Wisser? Had de arm soms speling, die word vaak met tang weg geknepen en bij te hard knijpen gaat deze zwaarder. Ook koos ik voor een 70 cm versie, de 75 cm is onder niets nodig en boven zie ik niets, mensen onder de 190 cm hebben die bovenste rand niet nodig... maar kleinere wist lichter.
Achterdeur, dit kan een versleten of niet goed afgestelde scharnier zijn, er vanuit gaande dat alle ramen dicht zitten of het slot is aan gewerkt en niet goede plek vastgezet.
De motor is AUA, Die lettters staan onder 2D op kenteken pasje.
Veel plezier er mee.
03 jun 2019, 09:38 1 x
Welkom op het forum! Even selectief gequote:
tinco schreef:
01 jun 2019, 20:52
Dat olielampje kan te maken met de oliedruk sensor, deze kost ongeveer een tientje en zit aan de voorkant van het blok en is makkelijk te vervangen. En inderdaad ook even oefenen met het oliepijl controleren voor de zekerheid. Als het probleem dan nog blijft bestaan moet je even verder (laten) kijken, te weinig oliedruk kan voor motorschade zorgen.
Wat betreft de ruitenwisser heb je waarschijnlijk last van het aarde probleem. Samenvattend is het op te lossen door een nieuwe aarde aan te leggen van het chassis van de ruitenwissermotor naar een aardepunt, of door de motor te demonteren en schoon te maken.
Voor beide punten geld, met de zoekfunctie is meer informatie te vinden! :)
Phred
04 jan 2024, 20:33 0 x
Spinazie schreef:
03 jun 2019, 09:38
tinco schreef:
01 jun 2019, 20:52
bedankt voor de tip, mist de min contact, heb draadje aangelegd, doet het nu prima !!
