Airco onderdelen a2 1.2 tdi
Mijn a2 is helaas een van de weinige zonde airco.
Hierin wil ik dus airco inbouwen.
Hiervoor heb ik de volgende onderdelen nodig:
bedieningspaneel airco
8Z0820043
kachelhuis
8Z1820003
aircopomp
8Z0260805A
condensor slang
8Z0260701N
condensor slang
8Z0260707Q
droger
8Z0820193B
houder
8Z0260759P
slang verdamper
8Z1260740
slang verdamper
8Z1260710A
kabelboom aircosysteem
6Q1971566B
bracket compressor dynamo
045903141E
Mooiste is ook als op bepaalde delen de stekkers er ook bij zitten zoals de compressor.
Want een gedeelte van de kabelboom moet ik zelf in elkaar meubelen.
8Z0820043
kachelhuis
8Z1820003
aircopomp
8Z0260805A
condensor slang
8Z0260701N
condensor slang
8Z0260707Q
droger
8Z0820193B
houder
8Z0260759P
slang verdamper
8Z1260740
slang verdamper
8Z1260710A
6Q1971566B
045903141E
Is een sloopauto niet een goede plaats om te zoeken (en daar vind je vast ook een kabelboom)?
Beste Marc,
Nu pas, ik begreep dat je al sinds 2012 eigenaar bent.....
Toen waren ze nog duur maar nu is ruilen voor een met Airco makkelijker.
Een kabelboom, ik weet niet of de 1.2 een andere heeft dan de rest.
Vandaag warm maar een raampje open werkte prima vroeger.
Ook een witte handdoek op dashboard want dat weerkaatste de felle zon.
En is de radiateur hetzelfde, en kan het Airco deel er naast?
Heb je al een DVD set voor Windows computer om alle verschillen op te zoeken.
Het is veel werk en je moet eerst testen of alles goed is.
Een sloper plukken met achteraf kapotte komt ook wel eens voor helaas!
Veel werk en vaak is inruil voordeliger...
Was het maar zo makkelijk om een de a2 om te ruilen.
Ik heb mijn 1.2 tdi voorzien van een handschakelmechaniek en alles hiervoor aangepast.
Heb in elsawin gekeken naar het schema en ik moet zeggen dat het wel wat werk is maar niet onmogelijk.
Draadboom is gelijk alleen zijn voorziet die ene draadboom niet alle aansluitingen.
Deze moet ik apart maken.
De electrische aanpassingen zijn niet moeilijk maar wel veel.
- Spinazie
Ambitieus project. Als je er aan gaat beginnen hoop ik dat je foto's maakt en een en ander documenteert.
Ik zou je net als @Peter_Maathuis adviseren een sloopauto te vinden, een dag te reserveren, en daar alles uit te halen. Weet je gelijk hoe alles gemonteerd zit, en kun je onderdelen die je tegenkomt maar niet aan gedacht hebt gelijk meenemen. Volgens mij heb je trouwens ook een andere dynamo nodig, maar weet ik niet zeker.
Ik zie niet waar je woont, maar (en ik ga in herhaling vallen) de A2 dokter heeft er vast wel eentje staan waar je het zelf uit kunt sleutelen als je het aardig vraagt.
Edit, wellicht handige linkjes:
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... C3%BCsten/
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... ung-12tdi/
- Spits
Wat betreft de onderdelen: Ik heb hier een schade bak staan.
Er zijn nog wat delen welke ik zelf wil recyclen, maar op dit moment niet qua airconditioning gerelateerde zaken.
Vorig jaar is op het airco systeem de pomp en droger vervangen, allebei spiksplinternieuw.
Nu moet ik wel zeggen dat er voorschade is aan de auto, en ik tot nu toe geen tijd heb gehad om te kijken wat er nog bruikbaar is, en wat schroot is.
Je bent welkom om te komen kijken (omgeving 010) en dan kunnen we eventueel overleggen welke delen je wil (nog kan) gebruiken en wat je daar voor over hebt.
Cheers, Menno.
Cheers, Menno.
- Spits
Nah, wat een goed idee!
Helaas is de aircopomp overleden (mezelf net even kwaad gemaakt en met grof geweld de voorzijde van bumper/balk/radiator ontdaan), er is een bevestigingsoog vanaf gebroken en de leidingen van en naar pomp zijn gescheurd.
- Spits
Natuurlijk ben je d'r bij, het zou raar zijn als de organisator absent zou zijn!
Ps; mijn excuus voor het off-topic gaan in dit draadje.
