Geen geluid vanuit linker speaker
Audio - Video - Navigatie
Boss_Chaos
Motortype: Weet ik niet
29 jul 2019, 16:23 1 x
Goedemiddag beste Audi rijders,
Sinds een aantal dagen storen verschillende radiozenders, ondanks dat ik in dezelfde regio rond rijd en ze keer op keee opnieuw instel. Naast het feit dat het wat storend is :tongueclose, blijkt er nu ook geen geluid meer uit mijn linker speaker te komen :(
Heeft iemand een idee, tips of advies voor mij waar en hoe ik de bedrading kan nalopen? Super noob, maar weet ook niet waar mijn antenne zit :flushed:
#Durftevragen
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen! Bij voorbaat dank!
Johan 3L
29 jul 2019, 16:29 2 x
Eerst een vraag vooraf.
Heb je achter ook speakers, of alleen voor.
Dan de volgende test. Zet je balans eens helemaal naar links en schroef het volume even flink op.
Soms wil het dan wel eens dat je speaker spontaan begint (want dan is er sprake van wat corrosie ergens)
Zitten er voor en achter speakers, kijk dan eens of er een verschil links is tussen voor en achter.
Tot slot: er zitten ook tweaters, komt daar links ook niks uit? Dan zit 'm het probleem mogelijk in de radio.
Boss_Chaos
29 jul 2019, 17:02 1 x
Hi Johan,
Wat een snelle reactie, fijn!
Ik ben er na je tips achter gekomen dat de balans blijkbaar niet goed afgesteld was :troll: Ik vermoed dat één van m’n twee aapies aan de knoppen gezeten heeft!! Beetje suf, maar evengoed bedankt voor je hulp! :thumbmin:
Johan 3L
29 jul 2019, 17:07 2 x
Alsteblief
Zo snel en simpel kan het soms zijn.
29 jul 2019, 21:17 0 x
Welkom, en heb je naast deze fraaie Gele en 2 aapjes nog tijd voor voorstel ronde,
Je bent niet de enige in deze opvallende kleur.
04 dec 2019, 16:03 0 x
Topic kick
Ik hoop niet dat jullie het erg vinden, maar aangezien ik een vergelijkbaar probleem heb, wilde ik dit graag bespreken in dit topic.
Prachtig geluid leveren de speakers van de A2, maar links achter doet deze het alleen als ik het volume flink heb open staan. Dan hoor ik ‘m opeens aan gaan en blijft-ie het de rest van de rit ook wel doen.
Dit geldt voor zowel de tweeter als woofer links achter.
Verder al getest of balans goed staat, maar dat is het probleem dus niet.
Ik heb geen Audi Chorus of Concert, maar wel een Blaupunkt San Remo CD31
Corrosie ergens? En waar? Of iets anders?
Johan 3L
04 dec 2019, 19:36 0 x
Of het een corrosieprobleem is, kun je (deels) testen.
Zet balans naar links en fader op achter.
Schroef je volume omhoog tot maximaal.
Zou zomaar kunnen dat je speaker ineens aanspringt (op max.volume dus).
04 dec 2019, 19:51 1 x
Ik heb toevallig net nog wat getest, maar helaas zonder resultaat.
Dat met de fader heb ik nog niet geprobeerd, maar ga ik zeker nog doen!
Kwam er bij het testen ook achter dat de tweeter rechts voor niets meer doet. De woofer wel.
Er komt helemaal geen geluid uit, ook niet dof.
Dan denk ik niet aan een opgeblazen speaker maar eerder aan iets wat ook daar geen contact maakt?
Anyway, ik kan het nu niet meer testen, want de accu is zo goed als leeg. :mrgreen:
Ron47
04 dec 2019, 19:57 2 x
Overigens zit de antenne in de achterruit.
05 dec 2019, 09:08 0 x
De Blaupunkt? Ik heb ook een Alicante dus dat merk kan ook uit fabriek geleverd zijn.
Zelf denk ik aan de kabel in de deur... als bij deur bewegen deze aan/uit gaan, eerder gehad in de Audi 100.
Als er ooit een sterkere 4x50 watt radio of meer in heeft gezeten met Pubers achter het stuur kun je deze opblazen.... 4x35 watt is veiliger, vooral omdat Audi een versterker achterin heeft....
Dus wie was vorige eigenaar...
Als de deur vocht lekte, is een koper groene stekker ook niet uit te sluiten.
Dat is deur waterdicht maken en contact reiniger spuiten....paar keer in uit halen en blank schuren...
Dan is er weerstand door groen koper soms de oorzaak...
Als ik deurvangers reviseer spuit ik altijd gelijk op dit soort punten als Speakers, Ramen en Vergrendeling blanke Tectyl ter voorkoming van vocht problemen!
Helaas is het vloeibare vet niet meer te koop....
